Demontage vordere Stoßstange BX
Hallo BX-Freunde,
ich hatte ja schon mal wegen der Demontage der vorderen Stoßstange am BX Limousine 2. Generation nachgefragt. Ich habe die drei oberen Schrauben zwischen den Lampen und die drei Schrauben von unten abgeschraubt. Die Stoßstange sitzt aber weiterhin trotz roher Gewalt total fest, als ob es noch weitere Befestigungen gibt. Sind da noch Schrauben in den  Radhäusern? Dann sind noch über dem Gitter solche Metallklammern zu sehen, die sich aber nicht lösen lassen. Haben die eventuell eine Funktion?
Die Metallklammern halten die Stoßstange, seitlich sind nur eingeschobene Plastikhalter. Die Klammern aufbiegen und dabei den Stoßfänger nach vorne ziehen, alternativ Stoßfänger zuerst auf einer Seite aushängen und dann mal richtig kräftig ziehen...
