CX Ladekontrolle ist aus, aber Batterie wird nicht geladen
ACCM Thomas Plutta
Unser Osterausflug mit dem CX (Gti Turbo, EZ 88, 116tkm) wurde heute etwas kürzer als geplant. Nach dem Anlassen flackerte die Ladekontrolleuchte ungewöhnlich lange, ca. 1 min., und ging dann aus. Nach etwa 25km mussten wir an einem Bahnübergang warten. Der Neustart nach einer Minute Wartezeit gelang nur noch mit Schiebehilfe, die Batterie war soweit entladen, dass der Anlasser nicht mehr genug Kraft hatte um den Motor zu starten. Ich habe den Rückweg nach Hause mit letzter Batteriekraft geschafft, Ladekontrolle war nach dem Anschieben übrigens sofort aus. Morgen gehts an die Fehlersuche, ich war bislang immer der Meinung dass eine nichtfunktionierende Lima dieses durch Aufleuchten der Ladekontrollleuchte kundtut, aber beim CX ist ja mach unmöglicher Effekt möglich...
Wenn jemand Tipps für die Fehlersuche hat, werden diese gerne entgegengenommen.
Vielen Dank und schöne Grüsse
Thomas
Das hatte ich bei meinem - sorry - Nissan Sunny auch mal...keine Ladekontrolleuchte...dafür ne leere Batterie...
Ursach dafür war die Diodenplatte in der Lima....2 Dioden waren kaputt...dadurch wurde die batterie durch die Lima leergesaugt...*echt ne schöne Sche****...
lg Gernot
Die 4 Standarts erstmal: keine Keilriemenspannung, Erregerkabel an der Lichtmaschine ab, Batterieklemme lose, Massekabel defekt. Wenn alles OK ist und bei laufendem Motor dennoch nicht wenigstens ca. 13 Volt anliegen, ist´s die Lima selbst. Viel Spaß!
P.
Mit diesem Phänomen hat mich mein 82er CX GTi vorletzte Woche nach
dem Winterschlaf erfreut...
Ursache bei mir war ein losgegammeltes Erregerkabel an der Lima. neue Kabelschuhe drauf, alles ok.
Die Kontrollleuchte muss leuchten, wenn der Motor steht, und dann ausgehen. Leuchtet sie gar nicht, dann ist der Erregerstromkreis unterbrochen, typischerweise abbes Kabel direkt an der Lichtmaschine, oder aber verbrauchte Kohlen in derselben.
Das Problem hatte ich in meinem Visa.Lampe aus und Batterie wurde nicht geladen.Bei mir war die Sicherung vom LIMA-Regler nicht in Ordnung.Kleine Ursache,große Wirkung
accm xantia-helmut
Hallo Tomas.
Noch eine Möglichkeit. Ich gehe davon aus, das beide Kabel fest sind. Baue
die Lichtmaschine aus. Dann siehst Du eine Kunststoffabdeckung. Darunter verbirgt sich meistens der Kohlebürstenhalter. Diesen kann man ausbauen. Eventuell noch ein kleines Kabel abziehen. Wenn der Bürstenhalter ausgebaut ist, siehst Du sicher die eingelaufenen Schleifringe und die abgenutzten Kohlestifte. Sicher auch noch etwas Kohlestaub. Die Kohlebürsten müssen ja auf den Schleifringen aufliegen. Das machen sie nach der jahrelangen Laufzeit aber nicht mehr einwandfrei. Provisorische Reparaturmöglichkeit: Die Kohlebürsten hängen an ein Stück Kabel. Dazwischen ist eine kleine Feder, damit der Kohlestift immer mit etwas Druck auf den Schleifringen aufliegt. Oben an den Lötstellen schaut das Kabel meistens ein bis zwei Millimeter durch. Wenn Du jetzt mit einen Lötkolben die Lötstelle erwärmst und das Kabel etwas hinunterdrückst, kommen Die Kohlestifte etwas raus, sodas sie nach dem Zusammenbau wieder auf den Schleifringen aufliegen. Die Ladespannung muß danach mindesten 13 Volt betragen. Beim Lichteinschalten geht sie um ca 0,2-0,3 Volt runter. Viel Spaß.
Gruß Helmut
ACCM Thomas Plutta
Vielen Dank für eure Tips!
Nach überprüfung der einfacheren Fehlermöglichkeiten hat der CX heute eine neue Lima (von Bosch, mal sehen ob die auch 15,5 Jahre hält) bekommen. Jetzt ist elektrisch wieder alles OK.
schöne Grüsse
Thomas
Hallöchen,
drücke Dir die Daumen, bei meinem alten hatte es 3 Lima´s gebraucht bis wieder alles i.O. war, das bringt jede Werkstatt zum verzweifeln :-). Habe dann die dritte bei meisen bestellt und selbst gewechselt, dann liefs...
Biedl
