Hallo in die Runde!
Bei meinem Plü - ich habe ihn jetzt etwa einen Monat - geht die Nebelschlussleuchte nicht. Also habe ich den Torx angesetzt um die Schrauben der Heckleuchten-Abdeckung abzubauen, aber eine davon hat sich nur gedreht - offensichtlich hat sich die entsprechende Schweissmutter innen vom Blech gelöst. Stellen sich 2 Fragen:
1.) Wie bekomme ich die Kofferraum-Seitenverkleidung ab - sind das einfach nur die sichtbaren Torx-Schrauben oder ist da noch mehr zu beachten?
2.) Wie bekomme ich die Mutter wieder fest - hat da jemand im Forum Erfahrungen? In erster Näherung würde ich zum Kleben tendieren, weil das Schweißen an der Stelle vermutlich schwieriger ist...
Zum Glück ist das nur an einer der 4 Schrauben passiert, habe sie natürlich gleich alle mit viel WD40 probehalber gelöst....
Grüße, Stephan
Weiss nicht wie es aussieht, die kannst mit der Blindnietzange Gewindehülse einspressen. Gibt es in Stahl und Alu. Und dann Schrauben einfetten bevor man wieder eindreht (Kontaktkorrossion).
