Hallo. Mir ist heute beim Radwechsel aufgefallen das am rechten vorderen Radkasten etwas fehlt. An der anderen Seite ist zwischen den markierten Punkten eine Stange. Kann mir wer sagen wofür diese ist, wie sie heisst und vielleicht wo ich diese bestellen kann? Das muss schon länger so sein, weil die Punkte wo die Stange befestigt wird schon alt aussehen. Auch am Fahrverhalten ist mir bisher nichts aufgefallen.
Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen C4 Picasso 2008.
Bearbeitet von Fonzi2811
Um was für ein Fahrzeug handelt es sich ???
Ins Blaue geraten, würde ich drauf tippen, daß mit der "Stange" der Plastikinnenkotflügel stabilisiert werden soll. Gut wäre auch ein Foto der intakten Seite gewesen.
Habs mal editiert und das Fahrzeug dazu geschrieben.
Die "Stange" ist ca. 1cm dick und oben und unten verschraubt.
Von welcher Stange redet ihr?
Was da fehlt nichts wesentliches der ist jetzt eh fällig für die Prämie 2008=10 Jahre in ein paar Wochen da wird nicht mehr gebastelt sondern entsorgt ;)
Da könnte eine Strebe zwischen Längsträger und Achsträger sein, möglicherweise ist die aber bei manchen Modellen gar nicht drin. Sollte sich über die VKN zweifelsfrei ermitteln lassen.
