Biete elektrische Mittelarmlehne XM
Manson
Gast zitronabx
vor 41 Minuten schrieb Cerberus:
Zender Turbo Felgen
Was sind das für Felgen?
Dimension 15 oder 17 Zoll?
vor 10 Stunden schrieb zitronabx:
Sind denke ich 15er aber das Design finde ich zum Xm sehr passend...
vor 13 Stunden schrieb Cerberus:
Klingt interessant, wieviel mehr können die? Hat da wer objektive Erfahrungswerte / Test?
Meine sind ja intakt aber ein Überlegung  wäre es wert.
Gegenüber "Y3" Scheinwerfern mit vergilbter Streuscheibe sind sie definitiv besser. Wenn du die Möglichkeit hast, würde ich umrüsten. Zuviel darf man sich trotzdem nicht erwarten, ein C5 Xenonlicht wird's dadurch auch nicht ;)
Ich fand das Licht beim XM immer gut, viel besser als beim CX in jedem Fall. Wenn du bei den "Y3" Scheinwerfern die vergilbten Streuscheiben durch neue ersetzt, hast du mMn auch das bessere Licht der "Y4" Gläser. Jedoch mit dem Problem, dass die Streuscheiben mit der Zeit wieder vergilben ;) Daher sind die "Y4" Scheinwerfergläser die bessere Lösung.
lgtg
PS: Y3 und Y4 in "", weil es ja schon beim Y3 die neuen kunststoffstreuscheibenfreien Scheinwerfer gab.
vor 2 Stunden schrieb badscooter:
Ah das geht also auch als autentisch durch ok den die aktuelle Lichtausbeute ist eher auf Niveau Friedhofsfunzel. Montageseitig gibts da kein Thema? Glas Tauschen oder ganzen Scheinwerfer und die Stecker passen dann oder wie?
Am 17.7.2018 um 15:18 schrieb Cerberus:
... Montageseitig gibts da kein Thema? Glas Tauschen oder ganzen Scheinwerfer und die Stecker passen dann oder wie?
Passt sozusagen Plug&Play ;) Ich würde den Scheinwerfer komplett tauschen. Vorteil: du brauchst die Streuscheibe nicht herausfummeln, du brauchst die Clipse der Gläser nicht ab- und vorallem wieder draufmontieren, du brauchst dir keine Gedanken machen, wie du die Dichtung erneuerst. Und teuer sind die kompletten Scheinwerfer nicht.
Am 8.7.2018 um 21:52 schrieb citroen-gsa.de:
Hallo.
Ich habe von einem Y3 V6 (Graumetallic) auch noch Teile übrig:
Wollte dir gerade eine PN schicken. Geht nicht, Speicher ausgenutzt?
LG
Roman
