Hallo Leute, kann mir jemand helfen bei folgendem Problem. Meine linke Lampe (Xenon) vorne flackert immer mal wieder, geht dann aus. Wenn ich umschalte von Automatik auf ein oder umgekehrt brennt sie wieder. Die Xenonbrenner und die Steuergeräte sind getauscht, hat aber nicht geholfen. Was kann das Problem sein?? Mein C5 2,2, HDI aus 2003 hat keine Nebelscheinwerfer, ich will mir zur Sicherheit aber welche einbauen, kann mir jemand sagen ob die Leitungen dahin schon gelegt, also die Vorrichtung vorhanden ist oder ob das alles neu eingerichtet werden muss.
Vielen Dank für event. Tipps
Den C5I mit Xenon gab es nicht mit Nebelscheinwerfern, so ist zu vermuten, daß auch keine Strippen verbaut sind
Bearbeitet von heideturboxm
nicht nur, dass keine strippen verlegt sind, es ist auch keine schaltung vorgesehen.
Eine flackernde lampe weißt auf einen defekten brenner hin. Das hatte ich schon dreimal an verschiedenen C5/6 und jedes mal war das flackern weg, nachdem die brenner gewechselt wurden. Du hast zwar schon steuergerät und brenner gewechselt, ich hatte es aber einmal, dass ein neuer brenner nicht funzte und flackerte. Nach dem austausch des defekten neuteils ging es dann. Wenn du gerne bastelst kannst du ja mal testhalber den linken brenner auf rechts tauschen. Wenn es dann rechtsblinkt ist es der brenner. Wenn es jetzt immer noch linke blinkt wird es schwierig.
also ich hatte auch ab und zu dieses flattern, hab dann die automatische Einschaltung des Fahrlichtes abgestellt...und gut is..alles ok!! Mittlerweile schon fast ein jahr.
Gruss Frank
