halllo ich bin neu hier
ich hab schon bestimmt 5 stunden lang nach einem update für das rt4 gesucht ich habe aktuell die firmware 7.1  und möchte es auf 8.11 oder 8.20 updaten damit ich das usb kabel freischalten kann und die biltzer einspielen kann aber ich finde zurzeit leider das update nirgends mehr da alle server down sind
vielleicht kann mir ja noch jemand helfen und mir die datei schicken oder hochladen
danke schon mal im voraus
Hallo Florian,
einfach mal nach 'Firmware 8.20 RT4' im Netz suchen. Da gibt es zahlreiche Angebote dieser Software. Nur so aus Interesse: Um was für ein Auto geht es denn bei dir?
Alex
Hab ich schon aber wenn ich was gefunden habe war immer die Datei nicht mehr zu finden (Server down)
ich fahre ein Citroen C5 biturbo 170 bj2007 Automatik
afaik gibt es die update cd für ca. 1€ bei :)  Einfach mal nachfragen. Das aktuelle update ist übrigens 8.31
Danke
aber bei den neuen update werden doch die Radarfallen nicht mehr akzeptiert oder ?
Das mit den radarfallen lässt sich per mirascript aktivieren.
Mit dem Mirascript hab ich es auch versucht. Ich habe das RT5 und die FW 8.31 Nun habe ich wie in der Anleitung beschrieben Die 3 Dateien Builtins.OUT; BuiltinsOUT.inf; POI_VER.POI und 2 Ordner /CMD und /UPG auf CD gebrannt. Nach Einlegen kommt die Fehlermeldung: ERROR load Builtins.OUT. Was mach ich falsch?
  • 6 Monate später...
Mal eine Frage ist die 8.31 die neuste Version für das rt4 im C5 III BJ. 2009 ?
Das Schmuckstück ist seit vorgestern meiner. :)
Hab aber mitbekommen das man das Radio tunen kann, daher währe das directplay mein erstes Projekt. Brauche USB z.b.
vor 2 Minuten schrieb Bull3t_Tr4p:
Ja
Das heißt ich müsste schauen wo ich das Teil her bekomme, dann ab auf CD und dann updaten vorher wird mir das USB Kabel nichts bringen  denke ich ?
Für das Aufspielen von Software geht das Kabel von Anfang an, mp3-Wiedergabe per USB funktioniert dann mit v8.20 und mirascript.
vor 6 Stunden schrieb Bull3t_Tr4p:
Die CD gabs mal für ca 1€ beim :)  - da würde ich mal nachfragen
Gibt's hier jemand der mir das Update geben könnte ? Auf eBay nichts gescheites gefunden. Kann man auch andere USB Kabel nutzen ? Gibt es ja so Boxen mit SD Card USB usw ?
Oder muss es speziell das sein was man bei Peugeot bestellen kann ?
Muss man beim Update noch was beachten ? Danach noch was einstellen ? Vorher vllt noch ein Backup machen ? Falls was schief geht ? Wird ja denke ich auf der Platte gespeichert ?
Wo bekomme ich diese Metallbügel zum ausbauen des Radios her ?
Bearbeitet von Bull3t_Tr4p
Ich würde das Update vermeiden, solange es geht. Oder vorsorglich schon mal einen Termin beim Freundlichen machen, um eine Fernladung des PDC vornehmen zu lassen (zumindest an meinem C6 macht es seit dem Update nicht mehr, was es soll).
Hm ok. Also gar nicht so gut, da was zu machen ?
vor 59 Minuten schrieb Bull3t_Tr4p:
Metallbügel
Ein schmaler langer TX 10. Keine Bügel.
C5gaser
Im C5 III wird das RT4 mit zwei U-Bügeln gelöst.
Die Buchse an der Rückfront hat kein normales USB-Format, also nur mit dem speziellen Adapterkabel für das RT4 oder mit einem selbstgebasteltes Kabel mit einzelnen Pfostenbuchsen für die Buchsenpins (gibt es für PC-Motherboards) am geräteseitigen Ende.
Das alles funktioniert genausogut auch mit Version 8.20, ein Update auf 8.31 ist aber bei einem normal funktionierenden RT4 (Festplatte in Ordnung) überhaupt kein Problem.
Oder auch nicht:
Vielleicht geht das beim C5 besser oder ein Zwischenupdate ist ratsamer, als direkt von 7.1 auf 8.31
Also ich hatte keine probleme mit dem 8.31 update, wie geschrieben kostete die update CD ~1€, das kann man sich leisten, das adapterkabel gibt es für ca 25€ beim pug :) afaik verlangt cit ca. das doppelte, für die teilenummer kannst du mal die suche bemühen.
Hier gibt es Version 8.31:     https://www.file-upload.net/download-13198706/v.8.31.iso.html
Entweder mit der ISO direkt eine CD brennen oder im virtuellen Laufwerk öffnen und den Inhalt der ISO direkt (root) auf einen leeren USB-Stick packen.
Das RT4 meldet das Einlesen, dann den Neustart bestätigen und installieren lassen. Der Motor muss laufen, sonst droht der ESM.
Das Kabel war bei Citroen überhaupt nicht gelistet, nur bei Peugeot. Das ist aber nicht mehr offiziell lieferbar.
Bearbeitet von Dieseltourer
vor einer Stunde schrieb Dieseltourer:
Hmmm, wie kommt man dann da dran ? Lohnt sich vorher ein Backup der HDD ? Falls nach dem Update was schief läuft, oder wird das auf einen Art Flash geschrieben ? Kann man dann vllt auch downgraden ? Gibt es da auch eine Version 7.1 ?
Kann man hier nicht auch sowas verwenden ?
Oder ist es das hier ?
Glaube der gleiche wie eins drüber, nur günstiger ?
Also MP3 über USB geht nur mit min 8.2 ? Auch wenn man da was mit Mirascript macht, geht es auch nicht ?
Ich habe noch was gelesen, das man sich den Port freischalten lassen muss beim Händler ? Oder geht das auch mit Mira ?
Hm man kann hier wohl später nicht mehr editieren. Hier hab ich noch eins gefunden, steht zwar nur Peugeot dran, aber ist doch das richtige oder ?
USB Kabel
vor einer Stunde schrieb Bull3t_Tr4p:
das isses 6574JH
Als das rt4 entwickelt wurde, dachte noch niemand an mp3 wiedergabe über usb und deshalb wurde das auch nicht von der firmware unterstützt.
Was spricht denn gegen eine aktuelle firmware???
Das teil wird mit dem cd weschleranschluß verbunden, da kannst du die firmware lassen wie sie iss.
http://rt4.wikidot.com/
Bearbeitet von 63mart
Was ist besser, das untere Teil was an dern Wechsler Anschluss kommt, oder das USB Kabel ?
vor 1 Minute schrieb 63mart:
Weils wohl doch hier und da Probleme macht ? Oder liegt das eher nicht am Update sondern an den Updatern ?
