Hallo Zusammen, ich suche für eine gute Kundin einen Lenkstockschalter/Kombischalter, da die Hupe nicht mehr funktioniert.
Des weiteren suche ich eine Ölstandanzeige Veglia (oder komplettes Kombiinstrument)
Fahrzeug BX 1,6 Benzin Automatik , EZ: 04/93 Orga 05861 EINSPRITZER XU5M
Kann jemand helfen oder einen Tipp geben ?
Dankeschön
Dirk
Gast munich_carlo
Hallo Dirk,
ruf doch mal den Herrn Kobold an, vielleicht hat er ja was Du benötigst.
Karl-Heinz
Hätte alles da, wobei die nicht funktionierende Hupe meist nicht am Lichtschalter liegt...
Am besten Mal eine Anfrage in den Markt stellen.
Beste Grüße
Fred :)
wenn Hupe und Heckscheibenheizung nicht funktionieren, ist höchstwahrscheinlich eine Verbindung im Inneren des Sicherungskastens durchgebrannt (oder die gemeinsame Sicherung). Das ist ein häufiger Fehler. Man kann einen Bypass legen. Ich habe den Sicherungskasten an der entscheidenden Stelle aufgefräst und die Verbindung neu gelötet (bebilderter Bericht hier im Forum zu finden, im CX-Unterbereich), dabei allerdings wohl die Leitung für den Drehzahlmesser auf Dauerplus gesetzt.
Bearbeitet von AndreasRS
vor 16 Stunden, bx-basis sagte:
Wir haben die Hupe auf einen zusätzlichen Schalter gelegt (funktioniert), aber die Fahrerin kommt schlecht ran und hätte gerne den Originalzustand.
Was möchtest Du für die Teile haben? Wie können wir Kontakt aufnehmen, habe wenig Erfahrung mit Foren.
Danke
Gast munich_carlo
Klicke auf das Avatar (großes B ) vor dem Beitrag von bx_basis. Dann auf die Schaltfläche "Nachricht" klicken und schreiben. Dort kannst Du dann auch Adresse und Telefonnummer angeben, ohne dass diese Daten öffentlich zugänglich sind.
Kontakt aufnehmen kannst Du per PN (auf meinen Nickname klicken um zum Profil zu gelangen, dann da auf "Nachricht" klicken).
