die Nebelscheinwerfer im Cactus sind ziemliche Funzeln. Original sind da 25W-Leuchten drin. Kann man da was kaputt machen, wenn ich dort z.B.55W rein bau? Kenn mich mit der Elektrik fahrender Computer nicht aus, ob die das durch steht, wenn da nun doppelt so viel Leistung abverlangt wird.
Daniel
25 Watt ?  bist Du sicher ?   das ist ja 'n Witz,  Decoleuchten.....
Was das upgrade auf 55 W angeht - die Bordelektrik wird das sicherlich verkraften (denke ich mal,  ohne es wirklich sicher zu wissen....),  ich hätte eher Bange das das Gehäuse die Temperatur nicht verkraftet....
Das Problem ist der Sockel. Die PS24W hat einen großen Kunststoffsockel.
Es gibt da LED Einsätze, aber an eine ABE braucht man da gar nicht zu denken.
Ich kann mir nicht vorstellen, daß PSA da Müll einbaut. Nebelscheinwerfer sollen nur links und rechts die Fahrbahnbegrenzungen anleuchten. Die sollen nicht in den Nebel hineinleuchten und den Fahrer dadurch blenden.
Wenn Nebelscheinwerfer richtig eingestellt sind blenden sie auch bei 55W nicht - hab solche H3-Fluter  in der Ente.
Beim Cactus sieht man die NSW vom Seitenfenster aus, wenn sie an sind, (hilft beim Einparken) aber nach vorne hin ist kein breiterer Lichtkegel erkennbar.
HY, was soll ich sagen? Heute bei Starkregen war die Beleuchtung mit den Neblern ziemlich gut. Vielleicht lag es beim letzten mal an dem Nebel, der das Licht perfekt geschluckt hat.
