Zuordnung nach ET- Nummer
Ich hatte mal eine Liste,  - die ich nicht mehr finde - nachdem man Teile einem Modell zuordnen kann
Also
7MA ....
95  ....
hat die mal jemand für mich ?
Danke Rü
MA dürfte CX sein.
Mit 95 fangen sehr viele PSA+ET-Nr.an. da kann man an Hand der ersten Zahlen leider nicht rausfinden zu welchem Auto das Teil gehört.
MA ist CX, die Kürzel sind an die Bezeichnung aus der VIN angelehnt. Die Zahlen stehen fpr die Microfiche-Nummer auf der man das Teil findet. 1 ist Motor, 2 Getriebe, die anderen weiß ich nicht aus dem Kopf. Die 10stellige Nummer 95 xxx xxx läßt eine Zuordnung nicht zu...
Ich dachte die ersten 2 Zahlen zeigen den Typ ...Mist
Der ET-Katalog von Citroën hat eine Suchfunktion. Nummer eingeben und er zeigt an wo das Teil verbaut wurde, natürlich nur bei den dort gelisteten Baureihen ab AX, BX 2 etc.
Danke das mit der Suchfunktion beim Citroenprogramm krieg ich nicht hin. Erst muß man ja ein Fahrzeug auswählen bvor die Suchmaske kommt,Wenn ich über das Feld rechts eine Nummer eingebe gibt es immer " 0 "  Übereinstimmung auch wenn ich auf die freie Suche darunterklicke - was mach ich falsch?
Grübel  Rü
Irgendein Fahrzeug wählen, Nummer eingeben und Lupe drücken. Dann kommt die Anzeige "x Dokumente gefunden für Fahrzeugtyp XY" mit der Liste wo genau das Teil zu finden ist.
Wurde das Teil nicht gefunden bekommt man die Möglichkeit in allen Modellreihen zu suchen. Erscheint da auch nichts dann ist die Teilenummer möglicherweise für CX, Visa etc. und daher nicht im Katalog zu finden.
Danke hat geklappt die bisherigen Nummern waren wohl zu alt. Aber Wasserschläuche z. B.  vom XM findet er auch nicht mehr, wahrscheinlich weil die Zuordnung nach Fgstnr nicht mehr geht beim XM - so findet er anscheinend auch die Schläuche nicht.
ACCM Thorsten Klute
vor 36 Minuten, bx-basis sagte:
...oder die Nummer wurde nicht aktualisiert obwohl es das identische Teil noch gibt.Beispiel, Silentgummis der Querlenker beim AX, dort mit alter Nummer hinterlegt und NFP. Identische Teile für (alten) Saxo nicht NFP, aber mit neuer Nummer hinterlegt und dann über die Suche mit der AX Nummer nicht zu finden.... Man muss schon manchmal echte Detektivarbeit leisten....
Die Zuordnung zur VIN spielt keine Rolle. Problem sind wie Thorsten richtig sagt geänderte Nummern...
vor 2 Stunden, bx-basis sagte:
Boah, nach dieser Funktion habe ich ewig gesucht, vielen Dank dafür! Man muss nach der Suche mit der Teilenummer noch auf "Starten der Suche in allen Produktlinien" über der Ergebnisliste klicken, bevor alles angezeigt wird :)
Jo wozu ein Sonntag im Büro doch gut ist ...
Hat man eigentlich als normaler Sterblicher Zugang zu diesem Ersatzteilkatalog? Wenn ja, wie?
