Man kann sich auf die Minimalanforderung einigen, dass Motoröl drin sein sollte, idealerweise in der Menge und Qualität, die der Fahrzeughersteller vorgibt.
Bei meiner Ente war das 1985 ein 20 W 50 oder ein 15 W 40 in  mind. API SF/CC.
Später habe ich dann das übertrieben hochwertige in SG/CD aus dem Baumarkt geholt. :)
Bearbeitet von JK_aus_DU
vor 34 Minuten, JK_aus_DU sagte:
Viel zu simpel für manche, die wollen auch testen ob Speiseöl dem Motoröl beigefügt werden kann.
"Das Leben ist einfach, aber wir bestehen darauf, es kompliziert zu machen.
(Konfuzius, chinesischer Philosoph, vermutlich 551 v. Chr. – 479 v. Chr.)
Bearbeitet von jozzo_
11 hours ago, MatthiasM said:
Ja, der Gedanke kam mir auch schon! Der erste Beitrag sieht auch schon so aus, als wolle er das provozieren:).
Aber ich finde es auch unterhaltsam! Es scheint Motorforensiker zu geben die wirklich mehrere kennen, die ploetzlich auf die ID kommen in ihre alten Kisten, sauteures Oel reinzuschutten.  Ich bin ja schon ein wenig ueber die Zeit raus in der man ueberhaupt ueber so etwas redet (Ach Du uebrigends, ich mach jetzt in meinen BX das Mutul Racing Ultrasynt), aber ich kenne nur sehr wenige die, ueberhaupt einen Motorschaden hatten und wenn war es ein Zahnriemenriss. Liegt vielleicht daran, dass wir so wenig ueber Oel geredet haben:)
Na das dünnflüssige Zeugs suppt halt überall raus, tropft auf den Zahnriemen der das wiederrum garnicht so sehr mag...
Ach so, die richtige Lösung wird irgendwo zwischen alten Frittenfett und den bröseligen, teerartigen, bei Erwärmung langsam erweichenden Rückständen aus dem Heizkessel liegen.
vor 2 Stunden, FuchurXM sagte:
Mag sein das dieses dem Zahnriemen den Rest gegegen hat, koennte aber auch nicht unwesentlich an ueberzogenen Wechselintervallen gelegen haben:).
Mein Wagen bekommt 0w40 seit über 200000km und es läuft nirgendwo raus . Aber jeder wie er will.
Meiner bekommt ja nur 10w 40, und es läuft überall. Wenn er aufhört zu tropfen, muß ich halt Öl nachfüllen. Ich könnte es mal mit 20w 50 Classic-Line für 128,89 Euro / 5 Liter versuchen, er würde dann sicher anspruchsvoller tropfen.
Bearbeitet von TorstenX1
Bei euren alten Traktormotoren ist ziemlich egal welches Öl da reinkommt hauptsache flüssig und genug.
Auch wenn es hier verschiedene Zweifler gibt es gibt modernere Motoren und Öle die man nicht mischen sollte. Insbesondere Partikelfilter nehmen einem das teilweise sehr übel und das gilt Auch für die kommenden Benzinpartikelfilter Autos (ich habe immer noch einen langjährigen Freund der in diesem Bereich in der Entwicklung ist und manchmal aus dem Nähkästchen plaudert).
vor 15 Stunden, FuchurXM sagte:
Ein 0W40 mag im kalten Zustand deutlich niedrigviskoser sein als ein 10W40, aber vergleiche mal beide Öle bei Betriebstemperatur. Ein Motor sifft mit 0W40 genauso wie mit 10W40, denn das Öl läuft in den seltensten Fällen über Nacht im Stand raus...
  • Like 3
vor 10 Stunden, TorstenX1 sagte:
Das finde ich auch besonders Bemerkenswert - in den 80ern war das 20W50 das klassische Baumarktöl für 10DM für den 5-Literkanister, heute ist es ein wertvolles "KlassikÖl" - was auch immer es von dem Öl damals unterscheidet........toller MarketingGag - danach wurde dann das 15W40 das verbreitete Baumarktöl - bin mal gespannt wann das ein hochwertiges "KlassikerÖl" wird.....:)
LG
Markus
Es geht bereits in die Richtung, hier im Baumarkt standen neulich 10W 40 und 15W 40 zum selben Preis nebeneinander :)
vor 1 Stunde, bx-basis sagte:
Ey, nu komm mal nicht mit Tatsachen :D
vor 19 Minuten, TorstenX1 sagte:
Sorry, in einen Ölthread gehören natürlich nur Halbwahrheiten und Verschwörungstheorien...
vor 3 Stunden, guzzimk sagte:
LG
Markus
Mannol Safari 20w50 gibts noch für 2 euro nochwas den l. Bei ebay :-D
Hab ich in meinen 62er trecker geschüttet wo noch von SAE 30 die Rede war. Das sae30 ist im baumarkt ja das sauteure spezialöl für Rasenmäher. 11,80 der liter bei obi :-D
Der Trecker hat aber schon nen wechselbaren papierfilter zusätzlich zum auswaschbaren spaltfilter.
Es gibt auch motoren wo sich der dreck in der ölwanne absetzen soll. Wenn dann "modernes" öl reinkommt, löst sich der dreck.
Bei rasenmähern ist das auch so, aber da reicht das billigste 15W40 dennoch. Bei benzinern ist das wumpe. Hauptsache genug drin.
Zweitakter kriegen bei mir aber nur vollsynthetisches HP ultra oderHusavarna XP mit Super. Sonst zicken die rum.
Der TD 12 XM kriegt auch 15w40, macht ohne Mos 2 aber geräusche am Ventiltrieb. Warum weiss ich nicht, is mir aber egal solange er sie nicht macht :-D
vor 23 Minuten, XMechaniker sagte:
Mannol Safari 20w50 gibts  für 2 euro
Das nehme ich auch.......;)
vor 16 Stunden, HDI JUNKIE sagte:
Also hohen Ölverbrauch hatte ich noch nie bei meinen Citroen-Fahrzeugen. Selbst der vollständig totgetretene ungewartete Motor meiner ersten Ente hat eigentlich kein Öl verbraucht, (gekauft mit 100Tkm, zwei Ölwechsel (ich war wohl der erste der das machte) und immer genug Öl drin, Motorschaden mit ca. 120 Tkm nachts um 2 im Februar bei minus 10 Grad...4 Kilometer heimlaufen...:()
LG
Markus
Bearbeitet von guzzimk
vor 40 Minuten, guzzimk sagte:
Ich auch nicht. Von den VTi-Motoren hört man diesbezüglich schon mal. Aber das sind ja auch eigentlich BMW-Konstruktionen....;)
vor 12 Stunden, Juergen_ sagte:
Hier gibt es den 5-Liter-Kanister synthetisches 5W-40 zu 13,10 € (zzgl. Versand):
https://www.motoroel-direkt.de/cgi-bin/motoroel.pl?dsco=5300&cart_id=7212909.5300.21702&zubdetails=OIL-5534
Schreibt bitte alle dorthin, dass sie mir Provision überweisen sollen! (Meine Bankverbindung ist dort bekannt.)
Ein synthetisches Öl ist kein vollsynthetisches Öl. Ich bitte das zu unterscheiden. Ich finde das hier:
https://www.oel-guenstig.de/Motoroel-PKW-Transporter/10W-60/MANNOL-10W-60-Racing-Motoroel::1665.html
hat immer noch so mit das beste Preis / Leistungsverhältnis.  Und meinem TCT hat es die letzten 150.000 km nicht geschadet.
Am 01/12/2017 at 14:37 , XMechaniker sagte:
Die Geräusche kommen von den Hydrostösseln, die sich mit dem  15W40 zusetzen, bei rechtzeitgem Wechsel auf 10W40 ( und ggf Einfüllen von
Hydrostössel-Additiv)  wieder funktionieren.
Hatte ich Dir aber , glaube ich, schon mal geschrieben.
mfg Klaus
Da qar immer 10w40, zuletzt das mit mos2 von LM, weil ich mal günstig drangekommen bin. Dann normales 10w40, da klapperte er. Habe daher 15w40 genommen, aber weg ging das klappern erst mit Mos2. Wohl abhängig geworden :-D
Das Hydrostössel additiv half, wenn überhaupt, nur kurz.
Vllt hat ja auch ein ventilschaft einen weg, keine ahnung...
