Radio Lautsprecher Kabelfarben XM Y3
Ich versuche gerade an meinem XM Y3 ein Radio einzubauen.
Die Stecker hat der Vorbesitzer abgeschnitten und daher weiss ich nicht welches Kabel welches ist.
Masse, Dauerplus und Zündungsplus kann ich mit dem Messgerät herausfinden, aber die Lautsprecher bereiten mir Probleme.
Mit den Farben kann ich nichts anfangen, Kann mir jemand helfen welche Farbe für welche Tür ist, und vor allem welches + und - ?
Mein Radio hat leider keinen Anschluss für die Lautsärkeregelung Knöpfe am Lenkrad. Ansonsten wäre das natürlich phänomenal
Bin eh mal gespannt ob alle 8 Lautsprecher in Reihe geschaltet sind oder nur die 4 Blaupukt Blue Magic in den Türen.
Du könntest eine Wiederstandsmessung durchführen.  Dann sollte es eine klassische r6 Batterie tun.  Die Kabel nach und nach an die Batterie halten,  wenn du + und - für eine Box gefunden haben solltest,  dann gibt es an der jeweiligen Box ein kurzes "knarzen" .  Sicherlich sind diese Prüfmethoden etwas umständlich da die Kabel im Schacht meist verlängert werden müssen um die Batterie dort ranzuhalten.
Mit Belegung der Kabelfarben kann ich leider nicht weiterhelfen.
Du schreibst was von 8 Boxen,  der Xm hat original maximal nur 6stk.  Wurde da schon etwas verändert / erweitert?
Bearbeitet von zitronabx
2 Lautsprecher oben im Armaturenbrett, jeweils einer pro Tür und 2 im Kofferraum (Break) neben der Lauideraumabdeckung.
Mit der Batterie krieg ich aber nicht die Polarität von den Lautsprechern raus?
Doch,  wenn du (noch besser wäre ein 9v Block) zb. Beide Kabel für die entsprechende Box gefunden hast muss du die Batterie anklemmen.  Wenn richtig also ++ -- wird die Membran der Box leicht herausgedrückt.  Wenn die Batterie falsch angesteckt wird zieht es die Membran nach innen. :)
vor 41 Minuten, guzzidave83 sagte:
In den hinteren Türen gibt es keine Lautsprecher. Die neben der Laderaumabdeckung gibt es bei Berline und Break. Also bei allen Modellen sechs Lautsprecher. Wobei die hinteren keinen wirklichen Beitrag zur Klangqualität liefern.
vor 12 Minuten, holger s sagte:
Oh doch.  Klemm die hinteren einfach mal ab.  Wenn du da keinen großen Unterschied mitbekommst ist was bei deinen Boxen nicht i.o.
Da sind auch die Unterschiede zwischen Xantia und Xm mit gleichen Audax Boxen zu hören.  Beim Xm klingt es für mich einen tack besser :)
vor 2 Stunden, zitronabx sagte:
Dann stell mal den Fader ganz nach hinten. Was die Dinger zuliefern ist maximal Ambient-Sound zu nennen. Ich hab mal für einen meiner XM* auch für hinten »gute« und teure Lautsprecher gekauft. Die haben dann lediglich einen Unterschied von »totaler Mist« zu »naja« gebracht. Die Größe und Einbaulage ist das Problem.
*und ich hab in den fast 20 Jahren in denen ich XM fahre und Wert auf guten Sound lege so einiges ausprobiert.
Die vorderen Lautsprecher sind selbst in der originalen Serienausstattung mit dem Werksradio ja schon sehr gut; mit einem guten Blaupunkt-Radio noch besser. Hinten muss man zu zusätzlichen Maßnahmen greifen.
Aber am Radioschacht kommen nicht 12 Leitungen raus, sondern immer nur 8, also für vier Lautsprecher-paare. (Und mehr macht ein Autoradio im direkt Anschluss (also ohne zusätzlichen Verstärker ) nicht. Soweit ich mich erinnere, sind die Leitungen alle grün. Als erstes ein Multimeter nehmen und die einzelnen Lautsprecher ausmessen : 4-8 Ohm. Dann kannst du den Batterie Test machen, um + und - richtig zuzuordnen.
Am 28.11.2017 at 00:04 , holger s sagte:
Deswegen hat mein Vorbesitzer wohl auch hinten zwei Bleumagic in die Türen geschraubt. Hun gehen zwar die "Geheimfächer" in den Armauflagen nicht mehr richtig auf aber es klingt zumindest gut.
Ich hab jetzt die Lautsprecher herausgeschraubt und durchgemessen. Die genaue AUflistung der Kabelfarben folgt für die Nachwelt bald. Allerdings ist mein neues 13€ Hong Kong Plastik USB Autoradio vom Sound so grottenschlecht dass ich nicht genau weiss ob alles korrekt angeschlossen ist. Muss doch mein altes JVC CD Radio mal anklemmen
