Kofferaumbeleuchtung X1
wo finde ich die berühmte Kugel des Kofferraumlichtes?
Wie kann ich sie ausbauen?
Danke
jay
Die sitzt in der Heckklappe. Da muss die Verkleidung der Heckklappe raus. In der Nähe vom Schloss sitzt die, meine ich...
Fred
Hallo jay,
vor 1 Stunde, jay sagte:
Dann geh ich mal auf die Suche.
Ich komme mit.  ;)
Wann muss den Strom ankommen? Immer, wenn die Klappe offen ist, oder muss dazu Zündung oder Licht eingeschaltet sein?
nach meiner Erinnerung funktioniert die Beleuchtung unabhängig von alledem.
jay
vor 5 Stunden, AndreasRS sagte:
Hallo jay,
Ich komme mit.  ;)
Immer. Die Beleuchtung funktioniert ja auch, wenn du den Kofferraum öffnest ohne dass der Schlüssel steckt. Das ist eine geschaltete Masse. Das heisst, es liegt dauerhaft Strom an und die Kugel schaltet den Massekontakt, wenn du die Klappe öffnest.
Richtig, der Strom liegt da immer an, und wartet nur, dass er mit der Kugel durchgeschalten wird. ;-)
Bearbeitet von xantia X2
Ist das richtig, das die Break-Klappe auch so geschaltet wird?
Wenn ich mich nicht irre gibt es zwei Varianten.
- die Variante mit Kugel wie in der Limo
oder
einen Kontaktschalter beim Heckklappenschloss.
Einen Kontaktschalter im Heckklappenschloß gibt´s nicht beim Xantia. Der Break hat immer den gleichen "Trägheitsschalter" wie die Limo.
