Xantia X1: Wie komme ich an die Kühler-Lüfter?
wie komme ich beim Xantia X1 an die Kühler-Lüfter? Den Grill habe ich erfolgreich demontiert, aber wie geht es weiter? Ich würde gerne an den Stecker des rechten Lüftermotors kommen, um prüfen zu können, ob der Motor defekt ist. Und wie tausche ich den Motor aus? Reserve liegt hier, ebenso für die drei Relais.
Du mußt den Lüfter so oder so ausbauen. Von hinten verschraubt mit drei 10er Sechskant. Beim X1 ist es einfacher, zunächst den Stoßfänger abzubauen. Dann den Propeller abbauen. ACHTUNG, die Kreuzschlitzschraube hat Linksgewinde. Dann mit Holzkeilen den Lüftermotor möglichst weit vom Klimakondensator wegdrücken, ohne etwas zu zerbeulen oder zu zerbrechen, so bekommt man eine so kurz wie möglich geschliffene 10er Nuß an die 3 Haltemuttern.
vor 40 Minuten, TorstenX1 sagte:
Aufpassen das die Nuss nicht runter fällt dann kommt Freude auf.
vielen Dank!
Wenn es mir gelingt, das Lüfterrad abzuschrauben, ohne die Stoßstange abzubauen, komme ich dann an den Stecker des (rechten) Motors?
Habe die Lüfter auch schon getauscht, wollte es auch nicht wahrhaben, aber es geht am Besten mit der Demontage der Stoßstange.:unsure:
