Was steuert das Innenlicht Y4 XM
wenn ich bei meinem Auto die Tür aufmache, geht innen das Licht an. Soweit so gut. Öffne ich es mit der Fernbedienung passiert das leider nicht, nur die Blinker blinken fröhlich. Öffne ich mit der Hand die Tür geht das Licht sofort an. Mache ich dann allerdings die Tür von außen zu und probiere es nochmal mit der Ferbedienung geht das Licht an wie es sich wohl gehört, mein alter XM hat das auch so gemacht. Verstreicht allerdings Zeit, z.B. eine Nacht, geht über Fernbedieung zunächst mal wieder nix bis ich die Türen öffne, dann geht alles wie es soll. Was hängt da fest, was kann ich ausbauen, ersetzen, mit Kontaktspray fluten etc ;-)!?!?
Ich kenne das Verhalten genau so, wie Du es schilderst. Ich ging bislang davon aus, dass das normal (wenn auch unsinnig) ist.
*g* also mein 97er XM mit fast gleicher Austattung und identischer Motor-Getriebe Kombo hat das so gemacht, wie es vor allem auch abends sinnvoll ist, nämlich dass der Wagen hell ist, wenn man sich ihm nähert. Cool, dann sind wir ja schon zwei mit dem gleichen Problem oder ist das echt eine "Verbesserung" der letzten Baujahre ;-)!?!?
Könnte aber auch irgendwie mit der 10-Min.-Verzögerungsabschaltung zu tun haben. Du könntest versuchen ob die Sitze schon elektrisch betätigbar sind wenn das Licht über FB nicht angeht.
Bei meinem 95er ist die elektrische Sitzverstellung auch über das Verzögerungsmodul geschaltet, bei älteren Y3 waren sie über Zündung.
Sei froh, dass das Innenlicht nicht immer an ist, da kenne ich auch einige XMs bei ´denen es nicht mehr ausgeht.
Habe leider keine elektrischen Sitze . . . dafür gestern erstmal BremsLichtSchalter repariert, den Fehler hatte der alte auch;)
Gesendet von meinem LG-K580 mit Tapatalk
Kann keiner mir und XM Boris helfen :)?
