Leider ist bei unserem C4 GP das 3. Bremslicht (die LED Leuchte) teils defekt.
Gerne würde ich die LED Leiste ersetzen, weiß aber nicht so recht wie ich anfangen soll. Wahrscheinlich erst mal eine neue LED Leiste kaufen ;-)
Vielleicht hat jemand den Austausch bereits gemacht und möchte mir verraten wie? Dafür wäre ich doch sehr dankbar!
Grüße!
Rob
Bei mir hat die Werkstatt das kürzlich direkt getauscht, da war wohl auch eine einzelne LED defekt und die werden auch in der Werkstatt nicht einzeln ersetzt, sondern als komplette Leuchte.
Zu verschenken gegen portokosten: 2 Rückleuchten komplett C4 Picasso I
Habe von unserem C4Picasso noch beide Rückleuchten abzugeben.
Diese wurden nach einem leichten Schaden am Heck von der Werkstatt gegen neue getauscht, sind aber technisch und optisch ok.
Achtung: Leuchtmittel und Steckfassungen der Leuchtmittel sind nicht dabei.Bilder auf Anfrage.
Abzugeben gegen unfreien DHL- Versand(Porto zahlt Empfänger)
Und was soll er beim Pic C4 II mit Rücklichtern vom Pic C4 I ?
  • 2 Jahre später...
Hallo, ich wuerde das Thema gerne nochmal aufgreifen, bei meinem C4GP 2015 ist ebenfalls eine einzelne LED der 3 Bremsleuchte ausgefallen.
Als Elektroniker faellt es mir schwer hierfuer mind. 50 Euro fuer die komplette Leuchte als Ersatzteil auszugeben. (ist das die TeilenummEer 6351LX? Irgendwie finde ich da unterschiedliche Informationen.)
Die erste Frage, die sich mir stellt: wie bekomme ich die entsprechenden Verkleidungen zerstoerungsfrei ausgebaut ?
Ich wuerde dann die Leuchte oeffnen und schauen, welchen LED Chip man da braucht.
Gruss/Tomas
  • 2 Monate später...
Meine 3. Bremsleuchte an meinem C4 GP ist ebenfalls kaputt, habe sie gestern nun ausgebaut, die Verkleidung ist nur geklipst, da muss man ganz schön dran reißen um die wegzubekommen. Vor allem ist der mittlere Teil in die Seitenverkleidung eingeklipst. Die Bremsleuchte selbst hat 2 Kunststoffmuttern und dazwischen nochmal 2 Rasthaken. Dann kann man sie an den Gewindestäben gut rausschieben. Vorher den Stecker abziehen (seitlich die Rastnase mit einem kleinen Schraubendreher vorsichtig reindrücken) und den Spritzdüsenschlauch abziehen.
Die Bremsleuchte an sich ist komplett verklebt, da ist nichts mit reparieren, ohne sie vorher zu zerstören :-(. Bin Elektroniker, hätte das schon versucht...
Habe jetzt in der eBucht eine neue bestellt.
Grüße aus Karlsruhe
Jörg
