XM-Schraubertag 2018 in Stadtoldendorf am 28.04.2018
vor 10 Stunden, Steinkul sagte:
Soll ich dir Benzin per DHL-Paket zukommen lassen oder haste paypal?
Sehr nett aber ich glaub ich bin schlimmerers gewohnt. Bin eh schon gespannt was er bei konstanter Fahr tatsächlich verbraucht. Bisher nur stark gemischt herumgegurkt...
Bearbeitet von Cerberus
vor 1 Stunde, Henry K sagte:
In Xanten wird keiner was dagegen haben wenn ein Xm da ist, war auch schon der Fall und vielleicht möchte ich mir ein Xm zulegen und mal reinschnuppern
Ich hab noch beides und bei vielen war das wohl mal der Fall. Habe gestern den Wiwabehälter beim XM ausgebaut um eine Pumpe zu tauschen. Einen so interessant eingepassten Behälter mit lauter um 5cm zu kurzen mundgeklöpelten Steckverbindungen habe ich noch nicht gesehen. Da dämmerts einem warum manche doch lieber beim Xantia bleiben...
vor 14 Minuten, Cerberus sagte:
Das war zuviel Aktionismus, die Pumpen kann man auch im eingebauten Zustand tauschen, geht eigentlich recht Fix ;)
vor 28 Minuten, Cerberus sagte:
Wenn ich den Heizungskühler tauschen muss bleibe ich doch lieber beim XM, da ist mir der Wiwa-Behälter egal.......;)
  • Like 3
vor 49 Minuten, Manson sagte:
Ich habs befürchtet aber nicht sehend wie die eingebaut sind wollte ich nichts riskieren...
vor 4 Stunden, Cerberus sagte:
Naja die Faszination Xm bleibt trotzdem und mittlerweile ist es schwer noch was gutes zu finden.
Gruß Henry
Als ich die zwei XM V6 Kettenmotoren zum ersten Mal sah, dachte ich, “oje“!
Dabei sind sie in vielen Bereichen gut zugänglich:
die Elektrik/Zündung
das Kühlsystem
Luftsystem, Drosselklappe, Leerlaufsteller
alles leicht zu erreichen.
Injektion, Benzinversorgung, Hydraulik können leicht und schwer zu reparieren oder warten sein.
LHM-Behälter lässt sich einfach zur Seite legen und schon kommt man an viele neue Sachen dran.
Das Beste ist aber, wenn die Schnauze vorne abmontiert ist, was auch ein Liebhaber schafft, wenn er es will, dann ist die Schrauberei am XM nur noch Kindergeburtstag.
Der Xm Riemen V6 täuscht, sieht übersichtlich aus, nach diversen Schilderungen von Reparaturen bereitet er mehr Arbeit als die Kettenmotoren.
Bearbeitet von Steinkul
vor 16 Stunden, Cerberus sagte:
vor 16 Stunden, Henry K sagte:
Meld mich mal mit Urxantia an.
zum Grillen?
Am 1.12.2017 at 12:51 , René Mansveld sagte:
der XM-Schraubertag
Oder ist das nur eine Sammelbegriff und alle Cit sind willkommen?
Am 3.12.2017 at 08:53 , René Mansveld sagte:
Aber du weißt auch, dass auch jeder ohne XM willkommen ist, solange er/sie sich für XM interessiert.
Jetzt klar? ;)
Und z.B. im Falle von @badscooter wäre das sogar wünschenswert, denn der bringt eine Menge Wissen mit.
vor 15 Stunden, Steinkul sagte:
Xantianer schrecken vor nichts zurück und erscheinen regelmäßig auf dem XM-Schraubertag, aber wage es mit einem XM in Xanten aufzufahren - vermintes Gebiet!
vor 6 Stunden, Steinkul sagte:
Die satirische Note war im Beitrag deutlich genug.
Mach das lieber mit ein ;), das ist deutlicher.
vor 7 Stunden, Henry K sagte:
Haben die auch nicht, aber wenn ich mich recht erinnere müssen Fremdmodelle außerhalb parken, da auf der Wiese nur Xantia aufgereiht werden.
vor 15 Stunden, zitronabx sagte:
Kann es vielleicht möglich sein, das du mit deinem 200PS Xm etwas besseres bist?
Nicht besser als ich, denn ich habe auch eine (Y4) und bekomme noch eine (Y3) ;):D:P
René
vor 5 Stunden, Cerberus sagte:
Beim Ausschlachten sieht es dann aber anders aus.
Am Xantia-Blech schneidet man sich, am XM-Blech gibt es keine scharfen Kanten.
vor 5 Stunden, Manson sagte:
Wie denn, durch Entfernen des Innenradlaufs?
Oder meinst du, dass nur der Behälter eingebaut bleiben kann, der Kotflügel aber trotzdem ab muss?
Sag das nicht zu laut und schau dich auf dem Schraubertag mal um, es gibt noch richtig gute XM.
Und wenn es sowas nicht zu kaufen gibt, kann man immer noch was aufbauen (lassen) ;)
vor 17 Minuten, Steinkul sagte:
das Kühlsystem
bis auf das Thermostat, das ist etwas umständlicher.
Und in deine Aufzählung fehlen noch Anlasser (Ölpeilstab unten abschrauben) und Lichtmaschine (durch den Radlauf der Beifahrerseite).
vor 19 Minuten, Steinkul sagte:
Das stimmt, und auch da ist alles elektrische per Stecker verbunden, farblich und in der Größe unterschiedlich gegen Verwechselung.
René
vor 23 Minuten, René Mansveld sagte:
Manson nicht ?! :D:P
Doch, aber der fährt XM, fällt also bei dein Raster nicht durch :D
René
vor 12 Minuten, René Mansveld sagte:
der fährt XM
ich weiß wollte ihn nur ein wenig pflanzen...
vor 2 Stunden, René Mansveld sagte:
@badscooter
Bascooter muss stehenbleiben geht mit Handy nicht weg. Was ich sagen wollte in Bracht muss ich auch daneben  parken, weil es ein Bx treffen ist und bei einen Xm treffen sicher auch also für mich verständlich und kein Problem weil es sind nun mal alles faszinierende Autos.
GRUß HENRY
Radhausverkleidung ab reicht. Aber schön ist anders. Aber Kotflügel ab überlegt man sich ja auch dreimal, geht ja meistens irgendwo nicht ab.
vor 5 Stunden, René Mansveld sagte:
Exakt - es ist genug Platz zum Stehblech um die Pumpen rauszuziehen  (unter zuhilfenahme eines großen Schraubendrehers als Hebel) - Kotflügel kann natürlich auch dran bleiben ;)
Apropos - die Handbremsseile wechsele ich beim XM auch deutlich lieber und schneller als am Xantia (das hab ich grade durch)
vor einer Stunde, Manson sagte:
Aha, na das habe ich mich nicht getraut einen Hebel an einem fast 30 Jahre alten Plastikbehälter anzusetzen...
vor 7 Minuten, Cerberus sagte:
Der hält das aus, ich habe auch noch keinen gerissenen wegen Frostschaden gesehen. Die Dinger sind recht Massiv.
vor 6 Stunden, René Mansveld sagte:
Weiß ich, und "etwas" ist reichlich untertrieben. Skyhook, nur ihm vertraue ich beim Ketten V6, hat einmal erklärt, das Thermostat ist nie kaputt (das "nie" ist von mir).
Die Innenverkleidung am Radlauf der Fahrerseite ist ein Zugang für viele Reparaturen (die Verschließnoppen immer in Liebhaberart rundum gleichmäßig lockern) z.B. auch für die zwei Wischwassermotoren.
Wenn sie beim XM bloss mal nichtrostendes Eisen in den WiWa- Pumpen genommen hätten.
Gut, die vom SM ist jetzt nach 45 Jahren auch hopps, aber das Gefummel am XM ist absolut unwürdig. Am SM 3 Minuten, alles von oben erreichbar.
Carsten
Der zeitliche Unterschied liegt bei der Wiwa aber nur im entfernen der Innenverkleidung.
Wenn ich mir denn aber den Anschaffungspreis bei einem guten SM und einem guten XM anschaue...
Da muss eine Oma lange für stricken.
Kommt noch der sensationell niedrige Benzinverbrauch selbst beim ZPJ4 hinzu.
Trotzdem, ich bewundere den SM.
Früher Vogel fing den Wurm: 1999, aus 1. Hand, in Südkalifornien gekauft, für 2500 Dollar. Das Auto wurde dort 1973 neu gekauft. Null Rost. Umbau auf Euro- Spec, drin blieb der 3 Liter und das Schaltgetriebe, was es extrem selten macht :-), gutes Leder aus einem SM mit 43 tsd aus Paris später eingebaut, naja, über die Jahre halt optimiert.
Carsten
Bearbeitet von Carsten
vor 12 Minuten, Carsten sagte:
Cool, in Wien stand lange Zeit ein sehr schöner aber ich glaub da waren so um die 40k aufgerufen, Hat aber offenbar auch wer gekauft....
Um zum Schraubertag zurückzkommen. Bringst du deinen als Werkstück mit?
Am 3.12.2017 at 22:13 , Steinkul sagte:
Das stimmt so nicht, die Xantia Fahrer sind sehr tolerante Menschen. Sie lassen sogar Leute mit einem Peugeot oder gar VW auf den Platz. In deinem Fall wäre es total egal mit welchem Fahrzeug du kommst. Du wärest in jedem Fall unerwünscht. Es scheint als doch eher an den Personen und nicht an den Autos zu liegen.... ;-)
vor 8 Stunden, Cerberus sagte:
Ich komm eigentlich halbwegs regelmäßig, die letzten Male war ich schon ab und an dabei. Letztes Mal war so eine elende Umleitung unterwegs, aber an sich ist es aus Gö auch nicht so weit. Eigentlich wollte ich eher im 11er anreisen, aber der SM ist natürlich das Vor-modell zum XM gewesen, man übernahm ja einige Linien und gar die Basisidee des Motors. Mein SM fährt übrigens mit Kolben vom XM....
Carsten
