XM-Schraubertag 2018 in Stadtoldendorf am 28.04.2018
Könnt ihr auf eurem Treffen eine Xm Diravi erklären bzw.  die altbekannte Problematik im Stand mit der Schwergängigkeit bei wahrscheinlich verschiedenen Temperaturen?  Einigen anderen und mir fallen immer noch keine Lösung /Idee zur Schwergängigkeit ein.  Es soll wohl eine Art Dashpot in der Lenkung geben.  Ist soetwas bekannt?
Es gibt 2 Interessenten inkl mir die Interesse hätten,  diese Lenkung zu verstehen und ihre Probleme kennenzulernen.  Gäbe es bei euch dazu praktische hilfreiche technische und praktische Tipps?
GRÜßE
Bearbeitet von zitronabx
Am 7.1.2018 at 15:39 , René Mansveld sagte:
Ich denke mal auch das wird wieder dabei sein :)
René
Dann hätte ich meine Flasche ja gleich bei Dir lassen können. ;-)
Am 7.1.2018 at 13:34 , Cerberus sagte:
Ich würde gerne Wiener Bier oder anderes unverderbliches Mitbringen da ich ja doch gut 800km Anreise habe. Das trage ich dann aber in die Liste ein oder du schreibst noch was euch noch fehlt....
16er Blech? :D
vor 7 Minuten, sasala sagte:
16er Blech? :D
Ein Kenner, immerhin 2016 zu Europas bester Brauerei gewählt :P
Ja,ich importiere mir immer eine Palette wenn ich in Urlaub bin.;)
vor 10 Stunden, zitronabx sagte:
Es werden genügend "Fachleute" da sein, eine Erklärung und Tipps zu erhalten wird nicht schwer sein.
vor 9 Stunden, Dr.Jones sagte:
Dann hättest du sie aber bis Ende April nicht gehabt ;)
Yep, in die Liste eintragen :)
Was noch fehlt ergibt sich aus der Liste unter dem Formular, da erscheint was mitgebracht wird.
vor 8 Stunden, Cerberus sagte:
Da bin ich dann mal gespannt :wub:
René
Muss noch 2-3 Firmentermine abklären dann kann ich mich verbindlich anmelden...
Gast Bert Bröder
Am 7.1.2018 at 10:29 , René Mansveld sagte:
Da am Schraubertag jeder jeden helfen sollte, denke ich nicht, dass alle einen helfen, indem dessen Auto für den TÜV fertig gemacht wird.
Ja, klar, siehe den smiley...
Ich hätte da vielleicht noch ne anstehende Arbeit am Y4 V6 24V von meiner Tochter - Zahnriemenwechsel ;) Wär das was fürn Schraubertag? Oder ist das zu Heftig ...möchte es auch nur machen wenn jemand da ist, der das schonmal gemacht hat ....die Nockenwellenradjustierung ist ja nicht ganz Trivial und für mich ists Neuland.
Am ‎08‎.‎01‎.‎2018 at 23:21 , Cerberus sagte:
Das rote Zwickl braucht sich echt nicht verstecken.......und auch das Goldfassl Pils ist nicht übel......."Schwechater-recht hat er!" ist halt leider der viel bessere Spruch....Wiener Original ist mir ein bissi zu süß (schmeckt fast wie ein Erdäpfelsalat)
Bearbeitet von tv56
Gast zitronabx
vor 3 Stunden, Manson sagte:
Mit Absteckdornen 5stk, und einer Anleitung genauso einfach wie bei einem 8Ventiler.  Es wird durch Mehraufwand etwas länger dauern.
Sollte an einem Tag gemütlich machbar sein.
Allerdings empfiehlt es sich, gleich alle 5 Simmeringe oder wenigstens den der Kurbelwelle zu erneuern.  Vorher schauen ob Öl in den Kerzenschächten steht.  Wenn ja,  dann wird das eine Umfangreiche Reparaur,  da gerne Ventildeckel und Nockenwellenkästen neu gedichtet werden müssten.
René Mansveld
vor 14 Stunden, Manson sagte:
Es gibt ja mittlerweile eine zweite Bühne (die bis dahin auch einwandfrei funktionieren wird).
Vielleicht kann dann schon Vorarbeit weitestgehend erledigt sein, oder du bleibst wenn nötig bis Sonntag um den Rest zu erledigen.
Oder vielleicht finden das einige so interessant, dass du die Bühne den ganzen Tag haben kannst ;)
René
vor 14 Stunden, zitronabx sagte:
Hast du diese Dornen René?
Beim 2l 8V mach ich das wenn ich Gut drauf bin in einer guten halben Stunde ;)
In den Kerzenschächten ist alles in Ordnung, hab die erst getauscht. Kurbelwellensimmering macht in der Tat Sinn, er hat ja doch schon 200000 runter. Und auch ne Wapu, bei dem Motor mach ich keine Experimente, ich vermute mal die wird auch vom Zahnriemen getrieben.
vor 3 Stunden, René Mansveld sagte:
Ich bitte um Wortmeldung ;) ....braucht man überhaupt zwingend ne Bühne? Die Arbeit wird doch Primär vom rechten Radkasten aus und von Oben gemacht. ...Vorausgesetzt du hast Platz so das die Zufahrt zu den Bühnen Frei bleibt, will ja nicht alles blockieren ;)
Schön wärs wenn @XMbremi kommen würde, der hat das ja wohl schon einige Male gemacht.
Bearbeitet von Manson
Am 4.12.2017 at 19:18 , Manson sagte:
Apropos - die Handbremsseile wechsele ich beim XM auch deutlich lieber und schneller als am Xantia (das hab ich grade durch)
Aber nicht beim Ketten V6-24...da muss der linke Katalysator raus (habe ich gerade durch)...
vor 14 Minuten, philo4500 sagte:
Ich weiß warum ich mich Spontan entschieden habe keinen Ketten V6 24V fahren zu wollen als ich einen geschlachtet hab ;)
...ähnliche Gründe warum ich vom 2,5TD Abstand genommen hab (aber da dürfte die Schrauberfreundlichkeit noch deutlich Schlechter sein ;) )
vor 21 Minuten, Manson sagte:
ich möchte trotzdem keinen anderen... für mich als Y3 mit DIRAVI und dem Einspeichenlenkrad DER  schönste, geilste, coolste  XM :P...
vor 4 Stunden, philo4500 sagte:
Das ESL mittlerweile nachgerüstet? In Leder bestimmt nicht ganz einfach zu finden.
vor 4 Stunden, Manson sagte:
ich werde wohl kommen. Meine bescheidene Erfahrung: ZR Wechsel dauert 4-6 Stunden. Wapu wird vom ZR angetrieben. Ich würde KEINE Simmerringe wechseln, schon gar nicht die der Nockenwellen. Das ist viel Aufwand und meist sind die Simmerringe dicht. Das würde ich so lassen. Den KW-Simmerring kann man nachträglich in einer halben Stunde wechseln, sollte er doch mal dran sein. (ich habe das einmal gemacht und prompt eine Kleinigkeit nicht beachtet und der KW-Simmerring ist im Ölpumpendeckel gewandert und wurde undicht. Da wurde ein neuer ZR fällig)
Riemenscheibe und Keilrippenriemen würde ich erneuern.
es braucht 5 Abstecker 8mm - das können auch Bohrer sein. Ein Verstellwerkzeug für die NW-Räder habe ich.
ABER ich habe ehrlich gesagt nur geringe Lust, mir den ganzen Schraubertag mit einem ZR-Wechsel zu blockieren. Und wenn mal was dazwischen kommt (ausgerissene Gehäuse-Gewinde, ausgenudelte Riemenscheibengewinde, etc.) dann dauerts auch gern mal länger.
Detlef, hast PN
vor 15 Stunden, margia2 sagte:
Yepp... allerdings ohne Leder erstmal, vielleicht findet sich noch eines...
Bearbeitet von philo4500
René Mansveld
vor 19 Stunden, Manson sagte:
Nein, aber...
vor 15 Stunden, XMbremi sagte:
die hab ich schon ;)
Du kannst auch gerne den großen Wagenheber dafür haben, der hebt bis 800 mm Höhe.
Dann aber das Auto sichern, ich will kein Rettungswagen auf dem Hof ;)
vor 19 Stunden, philo4500 sagte:
Sehe ich auch so!
vor 32 Minuten, philo4500 sagte:
Dürfte schwierig werden, die ESL wurden doch damals schon zum Umrüsten der ZSL im Y3 genutzt.
Nur noch sechseinhalb Wochen, so langsam müsstet ihr euch dann doch mal anmelden :)
Ich freue mich schon richtig!
René
Gast Bert Bröder
vor 12 Stunden, René Mansveld sagte:
Höchstens einen XM Ambulance! B)
René Mansveld
vor 12 Stunden, Bert Bröder sagte:
Das ist Kunst, kein Rettungswagen ;)
Und daneben kann auch gerne gleich ein XM-Bestatter stehen.
René
... Den KW-Simmerring kann man nachträglich in einer halben Stunde wechseln, sollte er doch mal dran sein...
Ob der KW-Simmerring fällig ist, kann man eigentlich recht gut vorab beurteilen: Falls ja, sieht man eine Ölspur unter der ZR-Abdeckung hervorkommen.
Ohne ein Werkzeug zum Festhalten/Verdrehen der NW-Räder würde ich den Wechsel nicht mehr machen. Ansonsten sind wie schon gesagt nur 5 St. 8 mm-Stifte und normales Werkzeug nötig. Ach, und ein Rangierwagenheber, um den auf der rechten Seite gelösten Motor auf- und abbewegen zu können, zumindest beim Xantia ist es sehr eng dort am Längsträger.
Falls mein BX mal nicht mehr sein sollte, würde eines frei werden. :)
Am 7.3.2018 at 08:10 , philo4500 sagte:
Kann man sich doch auch für ab 100,- beziehen lassen.
