Moin zusammen!
Schon bei meinen C4 Coupé hatte ich oft das Problem, dass der Airbagstecker unter dem Sitz nur eine sehr wacklige Verbidung herstellt. Wenn ich den Sitz vorschob, ging meist die Warnleuchte des Airbags im Cockpit an.
Beim 2009er C1 meiner Tochter habe ich nun das gleiche Problem. Der Vorbesitzer hatte schon Gaffatape um den Stecker gewickelt, aber zuverlässig funktioniert das auch nicht. Ärgert mich massiv, weil die Sitze in einem 3-Türer neunmal häufiger bewegt werden. Und so schwierig kann es doch eigentlich nicht sein, einen fest sitzenden Stecker zu konstruieren...:-(
Wie habt Ihr das Problem gelöst?
Besten Dank im Voraus!
Am Xsara half bei mir schon das Einsprühen der Kontakte....
Die Meisten raten aber dazu, die Stecker abzupetzen und die Kabel zu verlöten.
vor einer Stunde, silvester31 sagte:
Petzen ?!:D
