Hallo Forum,
wenn man nur den LHM Filter im Behälter mal rausnehmen und säubern möchte, kann man das eigentlich nicht in der Höchststellung machen? Weil es ist doch dann viel LHM im System, wobei ja in der Tiefststellung der Behälter voll mit LHM ist, und wenn man dann den Filter rausnimmt, könnte doch etwas in die Leitungen "ungefiltert" reinfliessen, weil der Pegel vom LHM ja höher ist und die Vorlaufleitung quasi nicht gefüllt sein sollte. Oder baut sich ein gewisser Druck am Filter auf wenn man den rausnimmt (in Höchststellung)? Außerdem ist es rückenschonender, weil man sich nicht so tief bücken muss.
Danke schon mal für die Antworten.
Gruß, Tamer.
ACCM Oliver Weiß
Man kann, ja, ist kein Problem. Dort baut sich auch kein Druck auf.
das Problem ist dann höchtens, daß je nach Dichtigkeit der Anlage unentwegt LHM (Bremsventil, Federbeine) zurückfließt, daß man auffangen sollte. Diese Sudelei erspart man sich in Tiefststellung.
