hat jemand sowas schon mal gemacht. Hab da einen 1,4l Zylinderkopf liegen, und brauch aber einen 1,1. DA die beiden völlig idendisch aussehen, könnte das ja evtl. wie im Baukastensystem ja passen ? Nur, wenn nicht ? Bin da jetzt für Hinweise dankbar, schöne Grüße, JJ
PS : Die OE Nr sind 0200AN und 0200CJ
Bearbeitet von junkerjakob
Ergänzung
Wenns ein Zentraleinspritzer ist sind alle gleich, nur die Löcher der Ansaugbrücke für die Einspritzanlage haben unterschiedlichen Durchmesser, für die Multipoint gibt's 4 verschiedene Köpfe
ja, Rüdiger, hätte Dich gleich fragen sollen. Hier gehts tatsächlich um Multipoint Einspritzer. Nachdem auch die ZKD unterschiedlich sind, glaube ich, dass nur der richtige Kopf auf den Motor passt, ausprobiert habe ich es aber noch nicht. Is halt blöd, wenn ganz zum Schluss der ZR dann nicht mehr passt, weil die Bauhöhe doch 3 mm höher ist, oder so was ähnliches. Ich reparier den alten Kopf, sind ja nur ein paar Ventile hin.......
Denk dran, die Führungen zu checken. Die mögen gestauchtes nicht...
Carsten
