ich hab ein paar Berlingo 2 Winterräder und will sie verkaufen, wüsste dazu gerne wo die noch alles draufpassen. Gibts ne Liste für sowas.
So mal grundsätzlich, sind Felgen verschiedener Automarken untereinander tauschbar? Wenn die Lochzahl z.B. passt und Einpresstiefe ? Gibts da irgendwelche Normen für Felgen? Bei den Reifen ist das ja genormt.
ACCM Claude-Michel
Also wenn deine Räder schwarz und rund sind könnte ich mir vorstellen, dass sie noch an manchen Fahrzeugen passen könnten.;)
Bearbeitet von ACCM Claude-Michel
Gast munich_carlo
Ich würde erstmal mehr Fakten auf den Tisch legen, erst dann ist eine sinnvolle Antwort möglich. Größe der Felgen in Zoll und Größe der Reifen würden uns hier schon ein kleines Stück weiterbringen.
Tragfähigkeit, der Lochkreis und der Mittellochdurchmesser sind noch wichtig.
wenn das Mittelloch größer ist, gibt es auch Kunststoffringe zum Kleinermachen.
vor 30 Minuten, spätActiva sagte:
ich hab zwar schon viel an Autos geschraubt aber die Räder haben mich nie sonderlich inetressiert, daher auch nur wenig Kenntnisse.
Auf den Reifen steht 175/70 R 14  84T
Auf den Felgen ET24
die anderen Daten finde ich dort nicht
gibts eine generelle Tendenz dass man  Räder von best FZ untereineander tauschen kann, auch zwischen unterschiedlichen Herstellern ?
Gast munich_carlo
Bei den Felgen wird es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um Stahlfelgen handeln. Ein Verkauf würde den ganzen Aufwand nur rechtfertigen, wenn die aufgezogenen Reifen neuwertig wären. Ansonsten ab einem Euro bei eBay einstellen oder entsorgen.
Ich habe jetzt auch keine große Lust die Reifentabellen der verschiedenen Citroen-Modelle zu suchen. Die Felgen werden den Lochkreis 108 haben und auch auf andere Citroens passen. Am besten mal selbst die Suche im Forum benutzen, könnte mir git vorstellen, dass sie auf kleinere Modelle wie z.B. den Visa oder AX passen würden.
Bei der 175 Bereifung dürften die Felgen folgendes Maß haben: 5,5J14 ET24
Ansonstem die Felgenmaße in die Suchfunktion eingeben, dann findest Du passene Modelle.
ACCM Claude-Michel
vor 11 Stunden, soca2000 sagte:
Auf den Felgen ET24
Boh eh, so viel Angaben auf ein Mal. Da sind wir ja richtig verwöhnt. Wenn jetzt der Namenlose noch schreiben würde in welcher Ecke er wohnt und eine Anzeige in den Teilemrakt stellen würde hätte er vieleicht eine Chance seine Rädern zu verschenken......(gehe ich davon aus, da es ja auch keine Preisvorstellungen gibt).
Ich konnte mich nicht zurückhalten beide Mal sarkastisch zu antworten....bei so einer Anfrage, tss tss tss -_-
vor 19 Stunden, soca2000 sagte:
Peugeot Partner.
vor 9 Minuten, didomat sagte:
Peugeot Partner.
Die passen nur beim Berlingo/Partner 1 und 2 und auch da nicht bei allen Versionen.
