Auto: Xantia X2 1999 18V
Hallo Gemeinde, bin ein wenig ratlos: Gibt es noch ein zweites Relais (außer dem direkt am Stellmotor), dass Einfluss auf das Schiebedach System hat? Folgendes war passiert: Vor Kurzem streikte die Schiebedach-Elektrik total. Dach war natürlich auf (hochgestellt). Sicherungen ok!
Daraufhin habe ich das Relais WH 176 670 abgeklemmt, um irgendwie einen elektrischen Weg zu finden, das Dach zu schließen.
Das habe ich dann auch, mittels eines Kabels direkt von der Batterie an den Relais-Stecker. Konnte so a l l e Funktionen simulieren.
Mit Relais wieder nix. Habe dann ein gebrauchtes Relais bei ebay gefunden. Eingebaut und : Stellte hoch und runter, nochmal runter, aber dann nicht weiter auf. Habe das gleiche mit meinem alten Relais probiert und siehe da: Funkte jetzt genauso wie das "neue", d.h. nur halbwegs.
Sicherungen ok.
Jetzt vermute ich, dass da noch ein Relais irgendwo sein muss, dass durch die verschiedene Impulse wären meiner Versuche wieder halb zum Leben erweckt wurde.
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank!
Jürgen
Relais unterm Sicherungskasten (nach Abnahme der Verkleidung zugänglich), aus Blickrichtung Fußraum ist es das in der Reihe ganz oben das heißt genau unterm Sicherungskasten, vier Steckplätze nebeneinander, ganz rechts.
Bearbeitet von TorstenX1
Ähm, ist das nicht direkt am Schiebedachmotor??
Gruß Marcel
Ja schon, aber es gibt ein weiteres simples Relais, das den Arbeitsstrom für das Schaltrelais im Dachhimmel liefert.
Edit, gute Anregung. Das Relais unterm Sicherungskasten bedient den Schalter in der Mitelkonsole, Von dort geht es weiter zum Relais im Dachhimmel. Ein möglicher Fehlerkandidat ist also auch den Schalter in der Mittelkonsole.
  • 4 Jahre später...
Hole den Thread wieder hoch weils mich grad betrifft... Das Schiebedach streikt.
Die Sicherung F11 (20A Panoramadach) und F22 (5A Schalter Panoramadach und elektrische Spiegelbetätigung) hab ich überprüft. Das grüne Relais unter der Verkleidung (bei mir sinds nur 3 und nicht 4) habe ich auch auf Verdacht gegen ein Gebrauchtteil getauscht.
Das Schiebedach hat immer gut funktioniert. Vor kurzem habe ich die linke Türverkleidung entfernen müssen da der linke Fensterheber immer wieder ausgefallen ist. Mir kommts vor, dass es seitdem nicht mehr funktioniert.
Neben dem Schiebedach funktioniert aber auch die elektrische Spiegelverstellung nicht mehr. Ich denke da gibts einen Zusammenhang - aber die Sicherung F22 habe ich getauscht...
Zudem ist mir heute Abend aufgefallen, dass der Schalter fürs Schiebedach trotz Abblendlicht nicht leuchtet... Deshalb bin ich mir sicher, dass es sich um ein elektrisches und nicht um ein mechanisches Problem (Schiebedachmotor) handelt.
Bearbeitet von BXBreak4Life
vor 1 Stunde schrieb BXBreak4Life:
Deshalb bin ich mir sicher, dass es sich um ein elektrisches [...] Problem (Schiebedachmotor) handelt.
Dann systematisch messen.
