Holla,
es sifft seit längerem etwas am Thermostatgehäuse (weiße Krustenbildung, auch darunter). Wollte da mal eine neue Dichtung reinmachen und bei der Gelegenheit
das über20 Jahre alte Thermostat ebenfalls wechseln. Jetzt seh ich, dass es bei den Teilen anscheinend von ca. 80 - 90 °C freie Wahl gibt (und sogar welche mit
Papierdichtung - das kann aber wohl kaum passen, nehme ich an).  Gibt es DAS Richtige ?  (Möchte das Teil nicht erst zum ankucken ausbauen & dann bestellen ... )
Danke,
Grüße,
Clive
Bearbeitet von XM_Clive
Korrektur
Es gibt 2 richtige, je nachdem ob der Wagen Automatik oder Schaltgetriebe hat und wann er gebaut wurde. Öffnungstemperatur entweder 83°C (OE 133837) oder 89°C (OE 133811). Das 83er ist bei Automatik sowie bei Schaltung ab Orga 7196 verbaut. Passende Dichtung ist OE 134030.
Besten Dank für die Info !
(daher wird der Automatik wohl auch nie 'allzu warm'; scheint aber ja richtig zu sein)
Grüße,
Clive
