Hallo ihr Lieben,
leider lässt sich beim AX das Standgas im Leerlauf bei Kälte nicht herunter regeln,
es wurden der Thermogeber und und der Standgasregler geprüft , sind ok, außerdem
wurde er bei Citroen auf ein Masseproblem geprüft, ohne Ergebnis.
Da es sich um eine Umrüstung vom 1,0 auf 1,1er handelt, hängen 2 Stecker ohne Funktion leer herum.
Die Fotos folgen, Torsten äussert sich nochmal zu der Sache,
LG M
Bearbeitet von MoritzV6
Da war mal ein 1,0er mit Zentraleinspritzung drin, jetzt ein 1,1 HDZ inkl. dazugehörigem Motorsteuergerät und Getriebe. Im Getriebe sitzt ein OT-Geber, den es meiner Erinnerung nach bei der ursprünglichen Motorisierung nicht gab. Im fahrzeugseitigen Kabelbaum findet sich dazu kein Stecker. Das E.L.I.T. zeigt einen entsprechenden permanenten Fehler Geber Motordrehzahl an.
Im Prinzip ist das Problem damit vermutlich klar, es braucht einen Schaltplan und dann muß der OT-Geber mit dem Motorsteuergerät verbunden werden.
Des weiteren hängt vor der Ölwanne, in Fahrtrichtung rechts, ein unbelegter 2-poliger Stecker herum. wo könnte der mal drangehört haben ?  Der Öldruckschalter ist korrekt angeschlossen.
Die Fotos sind wohl verloren gegangen, und meine Erinnerung ist etwas schwach, der Umbau erfolgte nicht durch mich...
vor 40 Minuten, TorstenX1 sagte:
So zwischen Lichtmaschine und Ölwanne? Da hängt bei meinem ZX mit TU auch ein Stecker in der Gegend rum. Hatte immer die Vermutung, dass er eventuell zur (nicht vorhandenen) Servolenkung gehören könnte. Wäre aber dann unlogisch. da es die nun beim AX nicht gab. Steckerfarbe ist, glaube ich, schwarz.
Welcher HDZ ist es eigentlich? Mit Bosch-Mono-Jetronic oder Magneti-Marelli-Monopoint, da wurde ja glaube bunt gemischt...?
Ist ein HDZ mit Bosch.
Ich denke auch, daß der Stecker vor der Ölwanne keine weitere Bedeutung hat.
Woher nimmt der Motor das Signal, wann er zünden muß ?
Es gibt noch den Unterschied Mono-Motronic und Mono-Jetronic. Bei letzterer gibt es noch den Zündverteiler. Die Zündung wird nicht durch das Steuergerät geregelt. Also bleibt da wohl nur das Zündmodul bzw. der Zündverteiler selbst, der da das Signal liefert. Es gibt da auch noch eine Unterdruckdose für die Zündverstellung, die mit Sicherheit Probleme bzgl. Leerlauf bereiten könnte...
Das Dokument könnte helfen, wenn es ein HDZ mit Mono-Jetronic ist:
http://autoblog.greweweb.de/wp-content/uploads/downloads/2012/07/fehlersuchemonojetronic_2.pdf
Bei der Motronic mit statischer Zündung wird das Steuergerät mit dem OT-Geber miteinbezogen und steuert entsprechend die Zündspule an.
ACCM Elmar Stephan
Die Monopoint haben als Steuergröße Drosselklappenstellung und KW-OT. Ohne OT-Signal läuft der Motor nicht. Der Wagen hat den OT-Geber an der Kupplungsglocke vorne links. Von einem OT-Geber im Getriebe habe ich noch nie was gehört (kommt mir auch komisch vor)
Die Kupplungsglocke ist Teil des Getriebegehäuses, ich denke alle meinen das gleiche...
Die Jetronic braucht normalerweise keinen OT-Geber. Die Zündung hat ihren Induktivgeber im Verteiler und das Signal nutzt auch die Einspritzung. Ist jedenfalls bei den alten XU-Einspritzern so.
vor 21 Minuten, bx-basis sagte:
Das macht dann absolut Sinn und bestätigt auch x Dokumente, in denen die Mono-Jetronic beschrieben wird. Da ist nirgends von einem OT-Geber o.ä. die Rede.
Ich habe letztes Jahr ausgiebig an einem XU9J1 mit Jetronic geschraubt (BX 19 TRS Automatic ;) ), aktuell steht hier eine kleine rote Donnerbüchse die meine Aufmerksamkeit braucht, ebenfalls mit Jetronic. Von daher weiß ich ungefähr was da so an Sensorik drinsteckt...
Der Wagen hat, sofern ich nicht komplett kirre bin, keinen Verteiler, aber einen OT-Geber in der Kupplungsglocke, und der ist nicht angeschlossen. Ich kenne aber natürlich auch AXe mit Veteiler und ohne OT-Geber.
Möge Moritz sein Handy befähigen, hier ein paar Bilder reinzustellen.
Ich kann zumindest mal morgen nach dem Typ des MSG schauen, auch wenn der Wagen nicht hier ist.
Wenn er keinen Verteiler hat dann hat er eine Motronic bzw. was vergleichbaresund braucht einen OT-Geber um überhaupt anzuspringen.
Vielleicht meldet sich ja der Umrüster auch noch zu Wort.
ACCM Elmar Stephan
Die Frage ist, welchen "Umrüster" du meinst. Ich war ja dabei, als sich Moritz den Schlacht-AX mit dem 1,1er Motor gekauft hat. Da hatte der Motor auch schon das Problem, dass er zu hoch im Leerlauf lief. Bei Jens wurde dann einfach nur der komplette Antriebsstrang inkl. Kabelbaum von dem einen Auto aus- und in Moritz' AX eingebaut. Verändert wurde daran m.W. nichts. So lautete auch der Arbeitsauftrag von Moritz.
Ich hatte mich nur gewundert, dass der Motor eine Bosch-Einspritzanlage hatte, und keine von Magneti Marelli. Das sieht alles sehr ähnlich aus wie beim 1,0er mit verteilerloser Zündung. Dass der OT-Geber nicht angeschlossen ist, erstaunt mich doch sehr - wo bekommt die Einspritzanlage das Signal her? Oder hat er doch einen Zündverteiler? Ich meine nein, will da jetzt aber auch keinen Eid drauf schwören.
Dass da schon in der weiter zurückligenden Vergangenheit rumgebastelt worden sein dürfte, ist sehr wahrscheinlich. Aber diesen "Umrüster" zu finden, das kann man knicken. Der Verkäufer von dem Schlachtwagen (der den ja auch vorher mal als Wagen aus Xter Hand gekauft hat), hatte nach meinem Eindruck nicht besonders viel Ahnung von Autos.
Da kann man eigentlich nur anhand des Steuergeräts gucken, welche Komponenten an dem Wagen da sein dürften und welche nicht. Aber wenn er ursprünglich eine Mono-Jetronic hatte, wo kommt dann der OT-Geber her? Gab es neben der Jetronic und Magneti Marelli noch eine dritte Einspritzanlagen-Variante für den Motor?
Schade, dass die AX-Spezialisten cst, Jensen und Peter V. hier nicht mehr aktiv sind.
Nicht angeschlossene OT-Geber habe ich bei alten TU-Motoren öfter gesehen, ist vermutlich einem ähnlichen Umstand geschuldet wie der nie angrschlossene Temperaturfühler beim BX 14 mit TU. Es wird im Werk nur eine Variante konfektioniert und wenn dann Sensoren nicht gebraucht werden dann bleiben sie halt drin und werden nicht angeschlossen. Ist billiger als mehrere Varianten vorhalten zu müssen.
vor 2 Stunden, ACCM Elmar Stephan sagte:
Ja, es gab ihn auch mit der Bosch Mono-Motronic, wie auch den KDX und den CDY. Wenn ich mich nicht täusche, heißt die Motronic "Monopoint MA3.0" und die Jetronic "Monopoint A2.2".
Leider habe ich gestern einen Grossteil meiner Zeit damit vertrödelt, hier die Fotos hochzuladen,
es ist mir nicht gelungen, das geht mir hier tierisch auf den Sack, ich schick die Fotos nochmal an dich Torsten
und an dich Elmar (per What´s app), vielleicht wisst ihr ja Bescheid, wie man Fotos hier hochlädt.
Euch allen vielen herzlichen Dank für eure Hilfe
LG M
ACCM Elmar Stephan
Da muss ich mich heute Abend mal mit beschäftigen, ob mir das gelingt ?
Aber: Auf dem Bild sieht man deutlich einen Verteiler, keine verteilerlose Zündung. Damit müsste es die Jetronic sein und mit den hier gegebenen Tipps der Fehler zu finden.
Das ist ein Verteiler ? Ich kenne mich anscheinend mit der Technik dieses Zeitraumes genau gar nicht aus.
Man sieht einen nicht angeschlossenen  3-poligen braunen Stecker, er führt zum OT-Geber in der Getriebeglocke.
A2.2 ist korrekt, also Jetronic.
Bearbeitet von TorstenX1
Das ist eine einfache Zündspule, also muß da auch ein Verteiler sein - anders geht es nicht. Er sitzt am Ende der Nockenwelle unterhalb der Zündspule und des Luftansaugrohres.
Der 3polige Anschluß ist für ein prähistorisches Diagnosegerät um die Drehzahl zu erfassen, findet sich genauso in jedem BX Diesel. Wenn beim Diesel ein DZM verbaut ist dann ist der dort angeschlossen, ohne hängt er frei. Beim Benziner hängt er immer frei, der DZM bekommt das Signal von der Zündspule.
Ich möchte keinen Thread-Napping betreiben, Ich habe auch ein Leerlufproblem bei meinem XU 5 BDZ-Motor 1.6 Monopoint aus dem BX. Ich muß zum Anlassen leicht Gas geben, dann springt er auch gut an. Nix ruckelt und er läuft auch sonst gut. Aber der Leerlauf variert, d. H er läuft öfter mal zu schnell im Leerlauf, ca. 1100-1400 U/min, schwankt dann aber nicht! Mache ich den Motor aus und gleich wieder an, läuft er wieder sauber bei 850 U/min. Getauscht habe ich den MAP-Sensor, den Ansauglufttemperaturfühler. geprüft habe ich den Drosselklappensensor, den Leerlaufsteller, gebracht hat es nix. Ich habe noch ne andere Lambdasonde, die werde ich auch noch verbauen.
Da wende ich mich mal an die XU-Motorspezialisten
Danke und Sorry:)
Leerlaufsteller und dessen Verkabelung, bekannte Schwachstelle beim BDZ.
Danke, dann schau ich mal nach. Gibt es noch die Leerlaufsteller neu?
Vermutlich nicht. Und falls doch dann seeeehr teuer...
Das wäre großer Mist, dann so bekomme ich das nächste Mal keinen TÜV. Und ausserdem ist es nervig. Ansonsten ruckt der Wagen nämlich gar nicht. Evtl. versuche ich einen Gebrauchten zu bekommen, die Chancen sollten nicht so schlecht sein. Den Motor gab es ja auch im PUG 405.
Be der ganzen Problematik an dem AX vom Moritz gebe ich zu bedenken, dass der komplette Motorkabelbaum in einem desolaten Zustand ist. So ziemlich jede Kabelisolierung, die man auch nur anfasst, zerbröselt in Kleinteile. In meinen Augen müsste der Motorkabelbaum einmal komplett getauscht oder neu gemacht werden. Zum ersten Punkt ergibt sich die Frage, wo man einen Kabelbaum im guten Zustand her bekommt. Zu Punkt zwei ergibt sich die Frage, wer Zeit und Muße hat, sich daran zu setzen und das zu machen. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, machen auch diverse Leuchten im Cockpit gerne was sie wollen.....
