Automatkgetriebe Xantia X2, 2,0, 16V
Hallo allerseits,
bei einem Xantia 2,0, 16V mit Automatik. Dazu hätte ich mal ne Frage:
1. Fährt Rückwärts, bei Schalten auf *D* passiert nichts, also kein Vortrieb. Getriebe in den Wicken?
2. Wenn nicht kaputt, woran kann das liegen?
Ich könnte so einen Xantia ergattern, interessant schon wegen der LPG Geschichte. Ich will aber auch kein Geld in die Weser werfen.
Schon mal vielen Dank für die Antworten und...
Suche mal nach "AL4", ist nicht das langlebigste Getriebe...
Mist. Na gut, ich lass das dann mal lieber. Umbauen auf Schaltgetriebe ist mir zu aufwendig.
Dank Dir!
vor 3 Stunden, berndjetztmitxm sagte:
... Ich will aber auch kein Geld in die Weser werfen...
Dann komm hier her! Hier kannst du es in den Rhein werfen!
Ernst beiseite, Das muss natürlich kein Getriebe-Exitus sein, kann aber. Da gibts noch andere Möglichkeiten, wie nicht richtig eingestellter Seilzug zwischen Wählhebel und Getriebe oder spinnender Multischalter am Getriebe (schon häufiger gelesen).
Nur so als Anregung...
Oder ein defektes Magnetventil, das solllte sich aber einfach auslesen lassen.
Ich bin auch für erst einmal auslesen. Wenn es ein Magnetventil oder der Multischalter ist, Teile tauschen und Getriebeöl wechseln.
bei meinem Xantia war es ein gerissenes Bremsband.
Ich habe jetzt ein runderneuertes A-Getriebe und bin um "ein paar kleine Münzen" ärmer...
Plan B, trotzdem zufriedener Kunde von Automatikgetriebe Faupel Berlin
Bearbeitet von Plan B
Wenn es einigermaßen gut läuft, kostet mich der Xantia € 450,00. Gut, das Ding hat Vollausstattung inkl. Lederbestuhlung. € 150,00 bis ich es hier zu Hause habe. Dazu evtl. ein gebrauchtes Getriebe, das dann auch zwischen 400,00 bis 600,00 Euro kosten wird. Es sind zuvor zwar etliche Neuteile eingebaut worden, nichts desto Trotz, Risiko Hydraulikleitungen bleibt dabei bestehen. Um ganz ehrlich zu sein, das Risiko insgesamt ist mir zu hoch. Da warte ich, bis sich etwas intaktes innerhalb dieser Preisregion findet. Noch sind Xantias günstig zu bekommen. Hier und da sogar welche mit LPG.
Danke noch mal und...
