4HP20 Getriebe
Wie ist das Getriebe an die Schwungscheibe gekoppelt ? von Hinten verschraubt.
ich kenne nur die Nadellager usw. bei Handschalter,
Was behindert die Demontage des Getriebe bei eingebauten Motor, Platzmangel Spritzwand usw. ?
Nicht allein demontierbar ?
vg
Du fragst nach dem Xantia V6 offenbar.
Der Drehmomentwandler ist mit 3 Schrauben mit dem Schwungrad verbunden. 16er mit sehr flachen Köpfen, man braucht einen etwas speziellen Schlüssel dafür.
Das Getriebe läßt sich nur mit dem Motor zusammen nach oben ausbauen.
Nach unten ist der Fahrschemel im Weg.
Das Getriebe vom Motor zu trennen und allein nach oben auszubauen, scheitert an der Breite des Motorraumes. Man kann das 'GEtriebe nicht weit genug vom Motor abdrücken.
Es gibt da freilich Spezialisten, die das Getriebe trotzdem nach unten ausbauen, ohne Motor. Geht, aber dazu muß man den Fahrschemel demontieren. Zusatzaufwand gegenüber der Entnahme der gesamen Antriebseinheit nach oben ca. 4 Stunden.
