CX ohne ABS mit 100er Anhänger nur 80 KmH ?
Frank M
Hatte überlegt mir einen Faltcarvan zuzulegen. Nachdem das Dachzelt aus Lagerungstechnischen Gründen wieder verkauft wurde.
Ärgerlich nur, dass ich noch kein ABS habe. Ist die 100er Regel da wirklich so strickt ? Oder gibts Ausnahmen / andere Möglichkeiten. Mal ABS Nachrüsten außen vor gelassen( Wenn das überhaupt geht).
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
vor 13 Minuten, AndreasRS sagte:
dreh doch ne ABS-Lampe in die Tachoeinheit, die beim Starten des Motors ausgeht... ;)
Ja, hab ich auch schon dran gedacht. Aber näääää .
Was bräuchte man , rein Theoretisch, für ne Umrüstung ?
ATWs, Sensoren. Steuergerät und logischerweise Kabelbaum . Noch was ?
Wie hoch ist der Aufwand den ganzen Quatsch zu verbauen?
80kmh ätzt schon ein wenig.
OK, für Kurzstrecken gehts. Aber ne Reise nach F oder so würde mich dann doch nerven.
Zumal man sich ständig mit den LKWs rumschlagen muss.
vor 12 Minuten, Tim Schröder sagte:
Ab und zu ein Ticket weil Du statt 80 km/h 100 gefahren bist, könnte weniger streßig sein.
Ja, das glaube ich auch ;)
Und vor allem in F das 100km/h Schild zudecken und 130 fahren. Ich habe noch nie bezahlt und lasse es eigentlich Auch regelmässig laufen wobei wenn ich ein anderes Auto auf dem Hänger habe ich mich in D auf 88 begrenze.
.......bist Du schon jemals mit Gespann kontrolliert worden?
Ich bin 15 Jahre mit Wohnwagen in Frankreich,Italien bis Sardinien und hier im Land stets um die 100km/h gefahren.
Bin bei dieser Geschwindigkeit von der Rennleitung überholt worden,aber nie angehalten worden,waren die 80 und 90 ger Jahre.
Das wird doch heute nicht anders sein??
Peter
In Ö hat uns die Zivilpolizei rausgewunken, waren mit ca. 130 unterwegs (leerer Trailer), wohl doch ein wenig zu schnell. Kostete vor zwei Jahren 90 Euro, wenn ich mich recht erinnere.
Ich behaupte, mit moderat überhöhter Geschwindigkeit (nicht mehr als 20km/h) intressiert das erst mal keinen (in D!), da sind die Strafen zu niedrig und die Polizei hat wichtigeres zu tun. Anders siehts aus wenn was passiert, und man war zu schnell...
Hab grad mit nem anderen CXler telefoniert. Der fährt seit Jahren unbehelligt seine 100-110KmH.
Scheint also wirklich kein großer Bohai darum zu sein.
Gespann ist für mich Neuland, kann das daher schwer abschätzen.
Werde wahrscheinlich eh erst mal vorsichtig anfangen :) Falls es dazu kommt.
Aber so ein Paradiso/Faltmeister mit seinen 450 Kg fällt dem CX wahrscheinlich kaum auf.
vor 1 Stunde, schwinge sagte:
Naja, 70 € und ein Punkt sind bei 20 zuviel auch nicht ohne.
Schon mal daran gedacht was Passiert wenn es bei der immensen Abrollgeschwindigkeit von den Faltcaravan Hobbyreifen einen wegen Überhitzung zerwichst? Der hat nur eine Achse und ist ungebremst! Die drehen bei Hundert so schnell als würdest du mit deinem Zugfahrzeug 200 fahren und das Dauerhaft. Auch nicht gut für die Radlager, aber das nur am Rande ;)
Ich halte diese Geschwindigkeiten und die Freigaben für Unverantwortlich! Vor allem bei so kleinen Rädern ...manchmal frage ich mich.....
vor 12 Stunden, CX Fahrer sagte:
Ich halte mich seit Jahren daran wenn zu schnell dann so dass ich es bezahlen kann, sprich ohne Punkte.
Ich halte mich seit Jahren daran so schnell zu Fahren wie ich bezahlen will. Also im Limit denn ich geh lieber mal Fein Essen statt Vater Staat zu subventionieren ;)
vor 14 Minuten, Manson sagte:
Die Anzahl der Umdrehungen pro Minute mag höher sein aber die Abrollgeschwindigkeit auf dem Asphalt ist die gleiche wie am Zugfahrzeug, alles andere wäre für den Zusammenhalt des Gespanns auch eher suboptimal...
vor 9 Minuten, bx-basis sagte:
Ähm, das ist jetzt Haarspalterei denn ich habe ja Exklusiv die Abrollgeschwindigkeit der Reifen benannt und nicht das der Anhänger schneller wäre als das Zugfahrzeug ;)
vor 17 Minuten, bx-basis sagte:
Allerdings ist die Abkühlphase geringer. Ob das eine Rolle spielt, weiß ich nicht.
Robustfetischist
Der Anhänger muss gewisse Voraussetzungen erfüllen um überhaupt 100kmh Zulassung zu erhalten, dann gibt es da noch eine Formel für das Leergewicht vom Auto im Zusammenhang mit der zulässigen Gesamtmasse des Anhängers, da spielt noch mit rein ob der Anhänger Dämpfer hat oder nur Federn. Viele kleine, leichte Anhänger haben erst gar keine Dämpfer, da wird es dann nochmal schwieriger, zusätzlich können zB antischlingerkupplungen gefordert werden. So ganz simpel ist das nicht. Also am besten auch bevor man einen Anhänger kauft Informationen einholen ob das überhaupt möglich ist. Und diese kleinen Schubkarrenreifen mit Freigabe bis 120 kmh gibt es auch nicht an jeder Ecke.
Gruß Jole
ABS mit allen Teilen habe ich hier noch aus meinem Schalcht-CX liegen. Aber seit dem BX-Basis mir erklärt hat, dass zum Verlegen der neuen Bremsleitungen auch die Hinterachse raus muss, habe ich von einer Nachrüstung abgesehen. Der Aufwand steht in keinem Verhältnis...
Aber keine Sorge. Mit Anhänger fahren ist eher entspannend. Uns so zwischen 80 und 100 Km/h findet jeder seine Reisegeschwindigkeit.
