XM V6 `91 Automatik/Motorische Sitzverstellung/Allg. Reparaturanleitung XM
ACCM Klaus Schäfer
Suche eine Reparaturanleitung für den XM Bj. 1991 V6 Automatik. Aktuell habe ich Probleme mit der motorischen Sitzverstellung. Der Fahrersitz läßt sich nicht mehr über den Schalter in eine senkrechte Position stellen. Alle anderen Richtungen funktionieren noch. Wer kennt dieses Problem und wie kreist man den Fehler ein ?
Hallo Klaus,
Bei mir war es die Beifahrerseite - defekter Schalter. Ich habe einfach zum Test mal die Kabelam Schalter vertauscht (vorher messen, wo Plus!!!) und die Lehne ging in die andere Richtung, aber eben nicht mehr zurück.
Gruss Lutz
ich fahr so mit meinem XM dahin, als plötzlich auf der Beifahrerseite Qualm hochsteigt. Ich war aber kurz vor zu hause, und da hab ich dann mal geschaut was gequalmt hat. Hab auf die Stelle nix feststellen können. Ein paar tage drauf, war das Rätsel gelöst, als ich den Beifahrersitz verstellen wollte! Nach längerem suchen war es eine duchscheuerte Letung, die an meheren STellen blanke Drähte aufwies. Das Reparieren war kein Problem.
Noch ein kleiner Tip: Unter dem Sitz ist ein Relais, das die Sitzverstellung erst nach betätigung des Zündschlüssels "aktiviert"
hm-electric
kenne das Problem auch.
Habe gemerkt, dass die Schalter einen Wackelkontakt haben.
Wenn man den Schalter leicht gekippt hat oder beidseitig gedrückt kippte, funktionierte die Verstellung ab und zu. Um das Prob zu lösen habe ich die Schaltwippe abgeklipst und die Kontakte unten im Schaltgehäuse vorsichtig nachgebogen. Arbeitsaufwand 10 minuten pro Sitz!
Gruß und frohes Sitzeverstellen
Julian
ACCM Klaus Schäfer
Vielen Dank für die Ratschläge! Es war anscheinend der Wackelkontakt. Ich habe die Kontakte im Schaltgehäuse nachgebogen und damit das Problem behoben. Zuerst habe ich einfach mal die Schalter getauscht, um den Sitz zutesten. Mit dem Beifahrerschalter ging alles, also lag das Problem beim Schalter!
Beste Grüße
Klaus Schäfer
