C6 2,7 HDI Automatikprobleme
Taugt die Werkstatt was?
gruss uwe
harre auch mit :(
Bislang war ich mit dieser Werkstatt in höchstem Maße zufrieden! Haben immer alles sehr zuverlässig und sorgfältig erledigt ohne irgendeinen Grund zur Reklamation. Ich nehme mal an, daß es diesmal ebenso sein wird, zumal ich dort ein sehr gutes Ansehen genieße.
Rainer
Gibt es denn einen Auftrag an die Werkstatt? So etwas wie "Fehleranalyse, Instandsetzung nach Rücksprache"?
Dann braucht es einfach ein wenig Geduld.
Gemach, gemach mein C6 hat auf Erleuchtung bzw. Ersatzteile wartend bestimmt schon 6  Wochen in verschiedenen Werkstätten verbracht. Aber ok, leicht kann ja auch jeder !!
Allein der Fehler mit der Spontanhuperei, oder das Zyklopenauge gepaart mit entleerter Batterie am Morgen............niederträchtig eben.
Immer noch keine Neuigkeiten?
vor 1 Stunde, Gernot sagte:
-wird wohl schlecht aussehen bei der Masse an Arbeit.
Spekulationen helfen nicht weiter.
Gestern Anruf von der Werkstatt: Auto ist abholbereit. Werde ich also Anfang der kommenden Woche abholen. Hoffentlich läuft er wieder wie vorher! Euch ein schönes Wochenende!
Abholbereit meint sicherlich nicht, daß da 12 schwarze Plastiksäcke zur Abholung stehen. Die sind doch sicher ein ganzes Stück mit dem Auto gefahren, um sicher zu sein, daß alles OK ist. Ich hoffe jetzt einmal, daß alles ein gutes Ende nimmt.
Ich selbst bin ja derzeit in einer zwanglosen Evaluierung in der Südtiroler Straße. Es ist derzeit gar nicht so leicht, ein PSA Auto vollwertig zu ersetzen. Und da spielt das Geld in keiner Weise die Rolle.
Bearbeitet von Gernot
Ich bin mir ganz sicher, dass „die“ eine sehr ausführliche Probefahrt gemacht und die Technik auf Herz und Nieren geprüft haben. Nächste Woche weiß ich mehr! Euch allen einen wunderschönen Sonntag!
# Gernot,
XF, XE oder doch ein Range? Habe ich mir auch schon überlegt. Die Garage ist allerdings ein limitierender Faktor ...
Ich bin bei dem Teil ohne Dach. Das hat innen weniger Platz als ein 207CC und ist außen breiter als ein C6. Lustige Kombination mit einem neuen, starken Vierzylinder.
Ist aber erstmal nur ein Gedankenspiel mit Sitzprobe. Irgendjemandem muß ich ja das Geld in den Hals werfen, das ich bei PSA in all den Jahren gespart habe. Darüber sollte das Sparschwein Tavares auch einmal nachdenken.
Robustfetischist
Weiß man schon was das Getriebe so treibt?
Gruß Jole
Hallo Ihr Lieben,
am Dienstag habe ich meinen geliebten C6 wieder von der Werkstatt abgeholt. Allerdings konnte ich in der Zwischenzeit nur 50 Kilometer fahren. Die Automatik muß sich erst wieder an meinen Fahrstil gewöhnen. Aber mein erster Eindruck ist bislang sehr gut!
Was wurde alles gemacht? Kühler ausgebaut, gereinigt, Thermostat ausgetauscht, Hydraulikblock und Wärmetauscher erneuert, Getriebe mehrfach gespült, u.a.m. sowie mein Kontostand erheblich verringert! Das ist es mir allerdings wert!
Wenn Ihr so schnell nichts mehr von mir hört, dann ist alles in Butter. Möge es so sein!
Rainer
Sehe ich genauso. Das Auto hat doch noch einmal 150.000 km drin.
Hallo Rainer ,
freut mich für dich , nicht für deinen Geldbeutel, dass dein Schätzchen wieder auf der Straße ist .
Gruß Jens
Ein gleichwertiger Ersatz - und den muß man erstmal finden - neu gekauft wird nun auch nicht verschenkt.
Am Thursday, February 01, 2018 at 12:23 , ACCM C3V6 sagte:
und wie war der Erklärungsversuch der Werke daß es nach der ersten Reparatur und 60km zum Schaden kam?
Äh, ehm, also .... vor lauter Begeisterung, daß mein C6 wieder da ist, habe ich gar nicht mehr darüber nachgedacht .... werde ich wohl am Montag nachholen müssen!
 So, nun habe ich nachgefragt. Die Werkstatt sagt mir, dass nach dem Getriebeölwechsel und dem Austausch des Hydraulikblocks eine sehr lange Probefahrt u. a. auch mit höherer Geschwindigkeit gemacht wurde. Danach erfolgte eine sorgfältige Kontrolle sämtlicher Flüssigkeiten und deren Füllstände. Es zeigten sich keine Auffälligkeiten, so dass mein C6 zur Abholung freigegeben wurde. Nachdem ich meiner Werkstatt absolut vertraue, scheint es sich tatsächlich um eine Verquickung widriger Ereignisse gehandelt zu haben. Der Wärmetauscher war äußerlich völlig unbeschädigt! Bei VOLVO muss es so etwas schon mehrfach gegeben haben. Ist mir jetzt aber auch egal, Hauptsache, mein C6 fährt wieder wie zuvor. Morgen ist eine normale und am Wochenende eine lange Fahrt vorgesehen. Werde dann wieder berichten.
Rainer
Robustfetischist
Fingers crossed. Wünsche viel Freude mit dem Schweber!
Gruß Jole
