BX Turbodiesel will nicht mehr nach Wechsel des Dieselfilters...
...dabei wollte ich ihm vorm Winter nur was Gutes tun. Die Quittung: er läuft unregelmäßig und nimmt kein Gas mehr an. Es handelt sich um die Lucas/CAV-Version des Filters.
In einem Anfall von Umnachtung hatte ich zuerst an dem weißen Rädchen (8) gedreht in der Absicht zu entwässern; da nix passierte hab ich's erstmal sein lassen und bin danach noch problemlose 400 km gefahren.
http://www.andre-citroen-club.de/forums/topic/120053-bx-dieselfilter-entwässern-wechseln/?tab=comments#comment-1420728
Dann hab ich den Filter gewechselt, das Gehäuse gesäubert und mittels der Handpumpe solange entlüftet, bis über (6) nur noch blasenfreier Diesel austrat.
Jetzt springt das Auto deutlich schlechter an als vorher, hält nach dem Hochdrehen im Stand nur kurz und ungleichäßig den Leerlauf und geht dann aus. Hört sich so an:
https://www.youtube.com/watch?v=QtuR-POHjWA
Blauäugig vertraute ich wie meist auf die Selbstheilung (die ist nach meiner Erfahrung ausgeprägt vorhanden am BX), fuhr los ... und kam nur bis zur nächsten Ecke. Und dann mit Ach und Krach wieder zurück vor die Haustür.
Der Motor stirbt einfach während des Fahrens ab, entwickelt keine Zugkraft - ich hatte mich da vom problemlosen Hochdrehen im Stand einlullen lassen. Vermutlich zieht er irgendwo Luft und bekommt nicht genügend Kraftstoff.
Heißester Kandidat ist im Moment das Thermostat (8), das ist jetzt, wie Hendrik prophezeit hat, tatsächlich undicht. Wenn ich per Hand pumpe tritt dort Diesel aus:
Wenn der Motor läuft bleibt es hingegen dort trocken. Oder liegt das an dann dort herrschendem Unterdruck?
Was mir noch aufgefallen ist: wenn ich per Hand pumpe hört man anfangs ein Einströmgeräusch (vielleicht vom Dieselfilter, konnte es nicht richtig lokalisieren) und man kann endlos pumpen ohne daß die Pumpe hart wird.
Was könnte ich noch falsch gemacht haben beim Filterwechsel, jemand ne Idee??
Bearbeitet von didomat
Nummer 8 ist das Thermostat für die Vorwärmung. Wenn Du da einfach drehen konntest, sind die da befindlichen O-Ringe entweder schon so hart und geschrumpft, dass sie nichts mehr bewirken, oder sie sind schon zerbröselt.
Ich würde mich nicht wundern, wenn beim Pumpen mit der Handpumpe hier jetzt Diesel austritt. Zumindest wird hier jetzt wohl Luft angesaugt.
Abhilfe:
die Spreizklammer entfernen, alles rauspopeln und passende O-Ringe suchen. Oder auf die Schnelle außen alles mit Bremsenreiniger sauber machen, dann Dirko-Dichtmasse (oder vergleichbares) auftragen. Nach dem Durchtrocknen zieht dann zumindets keine Falschluft mehr rein.
Für die Zukunft: entwässert wird über Nr. 6.
Mach neue O-Ringe rein, dann schnurrt er wieder. Der zieht da massiv Luft, ist auf Dauer tödlich für die Pumpe...
vor 14 Minuten, XM_Boris sagte:
Einfach mit der Hand ging nicht, ich hab dann ne Zange genommen ... ne Kneifzange sozusagen ...       dp1edmog0vfcwfuqf.jpg
Mit Gewalt bekommt man natürlich alles kaputt.
Am 7.12.2017 at 13:46 , XM_Boris sagte:
Wie bekomme ich die Arretierung am elegantesten raus? Ich will ja nicht schon wieder was kaputt machen... Und sie auch beim Einbau wieder verwenden können.
(Und nennt man das tatsächlich Spreizklammer?)
vor 34 Minuten, didomat sagte:
Fachbezeichnung ist Clic- Schelle. Mehrfach verwendbar mit definierter Verschlusskraft.
Vorsichtig aufhebeln, es gibt dafür eine spezielle Zange, damit geht es wunderbar.
Holgi
vor 24 Minuten, Entenholgi sagte:
Danke, aber gemeint war nicht die Schlauchschelle sondern die gezackte Metallscheibe rings um den weißen Thermostat.
Vorsichtig mit nem kleinen Schlitzschraubendreher unterhaken und hebeln. Vielleicht auch mit zwei Schraubendrehern gleichzeitig, immer bisschen hin und her, bis die Scheibe draußen ist.
Man kann auch einen kleinen Hebel zurechtbiegen aus einem Stück Draht und versuchen zu ziehen. Gut wäre es, wenn das Plastik nicht zu kalt ist, dann bricht es nicht so schnell.
Gruß Jole
Bearbeitet von Robustfetischist
vor 9 Stunden, Robustfetischist sagte:
Das wird schwierig in den nächsten Tagen...Laternenschrauberei...
Empfiehlt es sich das ganze Filtergehäuse auszubauen um das Thermostat dann in der warmen Stube neu abdichten zu können? Dann hätte ich zwar für das Gefriemel eindeutig mehr Platz, allerdings muß ich dann trotzdem in der Kälte den Kraftstoffschlauch lösen und brauch dann vermutlich auch ne neue Dichtung unten am Filtergehäuse?
Die Fußdichtung unter dem Gehäuse ist oft auch nur noch Brösel, neu machen schadet nicht. Passenden Ersatz zu finden, ist nicht so ganz einfach. Ich hatte ein Sortiment unterschiedlicher Ringe mit unterschiedlicher Schnurstärke bei Lellebek bestellt, um zu probieren. Eine Größe passte ganz gut an einem Filtergehäuse, an einem zweiten flitschte der O-Ring ständig von selbst wieder runter.
vor 11 Minuten, XM_Boris sagte:
Unter der OE 191211 bei jedem Citroën- oder Peugeot-Händler erhältlich...
Es ist doch immer wieder überraschend dass man beim Hersteller Auch Ersatzteile kaufen kann.
Finde ich auch überraschend, zumindest bei dem Hersteller, der die oftmals gar nicht mehr im Teilekatalog aufgelistet hat.
Das weiße Ding ist oft brüchig und somit nicht unproblematisch. Einfach mit Bremsenreiniger säubern und mit Dieselfester Dichtmasse bzw. Dieselfestem Silikon zu schmieren. Das überlebt den bx um ein vielfaches. Habe das bei mehreren bx pallas so gemacht und keine luftprobleme mehr gehabt. Am besten zuvor den filter rausnehmen und den Sprit aus dem Gehäuse absaugen. Im Anschluss zusammenbauen und wieder mit dem Balg im dieselvorlauf pumpen.
Bearbeitet von Pallas.
