Schaltplan blinker Citroen zx
Rommy Winterlight
Hey alle zusammen habe da grad ein Problem bei meinem zx 1.4 kdx. Die blinker funktionieren nicht
Sicherungen habe ich überprüft, alles ok
Warnblinkanlage funktioniert.
Blinker Relais funktioniert auch.
Hatte den schaltstock getauscht gehabt (hatte noch einen auf Lager) aber beim anderen schaltstock genau das gleiche Problem.
Stand-, abblend- und Fernlicht funktionieren, hupe auch. Einzig und allein die blinker wollen nicht
Jetzt wollten wir testen ob der neue schaltstock kaputt ist, aber die schaltung der elektrik ist total komisch. Ohne Schaltplan können wir nicht herausfinden wo die blinker angeschlossen sind.
Hat einer von euch einen Schaltplan für die blinker?
Der Warnblinkschalter entscheidet, ob das Blinkerrelais von der Batterie oder von der Zündung gespeist wird. Das ist der Pin 2 des Blinkerrelais, der hier 12 V bekommen muß. Vom Pin 5 des Blinkerrelais geht es zum Blinkerschalter, der entweder nach links oder nach rechts auf die Blinker schaltet, die gegen Masse geschaltet sind.
Rommy Winterlight
JA wie gesagt warnblinker funktioniert. Blinker Relais macht beim warnblinker auch Geräusche. Aber von schaltstock kommt keine Reaktion. Da der Austauschstock genau das gleiche Problem hat würden wir testen wollen ob vllt der Stecker der in den Stock geht, oder die Kabel vom Relais zum schaltstock defekt sind
Alos wie brauchen den plan der pins von den Steckern. Die in den schaltstock gehen
Bearbeitet von Rommy Winterlight
Warnblinkschalter defekt. Drück den mal ganz leicht rein beim Blinken, dann geht der Blinker vermutlich wieder.
Rommy Winterlight
vor 33 Minuten, bx-basis sagte:
ich lese mir so deinen Beitrag durch, runzel meine Stirn und denke so: das kann doch nicht. Probiere es aber aus und kann meinen augen nicht glauben. Dank dir bx. Kann ich gleich direkt nach hause und den Schalter austauschen.
"Der Warnblinkschalter entscheidet, ob das Blinkerrelais von der Batterie oder von der Zündung gespeist wird." schrieb ich oben...
