XANTIA: Sitzheizung heizt nur auf Stufe 2 und 3
Fehler siehe Überschrift. Wo suche ich da am Besten nach der Ursache?
Andere Frage: sind die Heizmatten von Sitzfläche und Lehne in Serie oder parallel geschaltet?
Schalter - wenn es diese Drehregler sind, die zerlegen sich selbst im Lauf der Zeit. Ich hab die Dinger im Xantia X2 entdeckt und im Y4 Exclusive sind sie auch.
Zur Schaltung kann ich nichts Sagen, da müsste man wissen ob bei jemanddem die Lehne noch heizte wenn die Sitzfläche Tot war, das wäre dann Parallel. Da ich nur komplett tote Sitzheizungen kenne vermute ich aber Serienschaltung ;)
Auf die Einfachste Lösung bin ich mal wieder nicht gekommen. Also eben mal den Schalter von rechts nach links getauscht, und: sie heizt auch auf Stufe 1.
Dabei hatte ich beim ACTIVA schonmal Probleme mit dem Schalter, den auch zerlegt usw.
Zu der Schaltung: Mein Eindruck war, dass die Lehne nicht unbedingt warm wird, wenn die Sitzfläche heizt (also bislang Stufe 2 oder 3), aber wahrscheinlich habe ich mich da nur getäuscht, weil dicke Jacke an. Ist ja auch eher unwahrscheinlich, dass die Lehne zuerst den Geist aufgibt.
