Welches Lagerspiel ist normal an der Getriebeeingangswelle gemessen am äußersten Ende der Getriebewelle zum Motor hin. Ich habe dort ca. 1mm Radialspiel. Bin gerade dabei einen 2CV Bj. 63 zu restaurieren und checke gerade das Getriebe.
Das Getriebe sollte dort überhaupt kein Radialspiel aufweisen.
lg
Bei einem Fliehraftgetriebe, welches vorne an der Eingangswelle kein Lager hat, ist 1mm Radial vorne am Bund fürs Pilotlager normal.... Das ist die Bewegung in der Rückförderschnecke. Wenn zu viel Spiel vorhanden ist kann es ölen.
Ein normales Getriebe hat direkt hinter dem Eingang in die Glocke ein Stützlager und sollte kaum fühlbares Spiel aufweisen
Tim
vor einer Stunde, ACCM duclamo sagte:
Betrachte es pragmatisch:
Was passiert wenn dort 1mm Spiel ist? Nichts, Du wirst je nach Fahrleistung alle Jahre oder länger das Öl ergänzen müssen.
Könntest Du es reparieren? Falls nein, Finger weg von Reparaturversuchen sonst könnte es Schrott sein.
Falls Du Perfektionist bsit: Bau das Getriebe als Ganzes aus und brings zum Spezialisten.
Perfekt, Danke an Alle.
Hatte vergessen zu erwähnen, dass ich ein Fliehkraftgetriebe habe. Dann müßte das Spiel ja normal sein. Dann kann ich mir ein Zerlegen ersparen.
