Ladekontrolleuchte mit Innenraumlüfter synchronisiert: CX22TRS
TorstenX1
CX 22 TRS, S2, ohne Klima
Die Ladekontrolle glimmt, wenn der Innenraumlüfter arbeitet. Je höher die Lüfterdrehzahl, desto stärker glimmt sie. Ebenfalls regeln läßt sich das Glimmen der Ladekontrolleuchte über die Motordrehzahl. Wenn der Innenraumlüfter ausgeschaltet ist, ist die Ladekontrolleuchte bei laufendem Motor unter allen Umständen dunkel.
Die Ladekontrolleuchte läßt sich ausschließlich über den Innenraumlüfter beeinflussen. Andere Verbraucher soielen keine Rolle, also Heckscheibenheizung, Hupe, Außenbeleuchtung, Bremslicht etc
Ladezustand der Batterie ist völlig ok, keine Schwächen feststellbar. Den Ladestrom habe ich allerdings nicht gemessen.
Die 2 Schalter für Umluft und Luftverteilung sind ohne Funktion, ich habe den Fehler bisher nicht gesucht.
Wo muß ich hinschauen ? Gibt es wie beim Xantia bzw. Km eine Anbindung der Lüftungssteuerung an die Erregerklemme ? Der Wagen hat keine Klima, aber die Heizungsautomatik mit Temperaturfühler im Dachhimmel.
Bearbeitet von TorstenX1
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Etwas ähnliches hatte ich mal am BX. Ursache war die Masseverbindung der Rückleuchten. Nach dem ich die Lampenträger jeweils ein Kabel angelötet hatte, und auf die Karosse angeschlossen hatte, (verschraubt) war es weg...
vor 22 Minuten, TorstenX1 sagte:
Serie 2 ist jetzt nicht so meine Spezialität aber anhand der Beschreibung vermute ich mal dein Innenraumlüfter zieht übermässig Strom und wenn die Bordspannung unter das Ladeniveau der Lichtmaschine abfällt dann fängt die Ladekontrolle an zu Glimmen - Normal liegt an der bei laufendem Motor auf beiden Seiten (nahezu) die gleiche Spannung an und sie ist aus wenn die Lima in Ordnung ist, ist der Ladestrom zu Niedrig glimmt sie auch und bei Totalausfall der Lima leuchtet sie natürlich Hell.
Einzig vernünftige Diagnose bietet ein Voltmeter ...das eigentlich in jedem Auto vorhanden sein sollte ...hatte ich das schon erwähnt?
Ich hatte befürchtet, daß das jetzt kommt... nun muß ich nochmal raus um nachzumessen... :(
Sodele.
Ca. 900 u/min, gemessen direkt an der Batterie.
Lüftung aus: Ladekontrolle aus, 14,06 Volt
Lüftung volle Pulle: 13,65 V, Ladekontrolle glimmt deutlich
vor 10 Minuten, Manson sagte:
? Wie sieht denn sowas aus ? ;)
ACCM Fritz Jörg Lepple
vor 18 Minuten, Frank Möllerfeld sagte:
Schließe mich interessiert diesem Thema an. Hab genau das gleiche Phänomen.
Bei meinem Prestige Bj. '88 ist das genau so.
Habe schon mal ein zweites Massekabel vom -Pol der Batterie verlegt (auf eine Empfehlung hier im Forum), hat aber nichts gebracht. Bei Nachtfahrten kann ich bei mir auch das Ein- und Ausschalten der Klimaanlage an der Leuchtintensität der Ladekontrollleuchte mitverfolgen.  Wenn ich das Gebläse hochstelle leuchtet sie -wie bei Thorsten X1- sehr intensiv.
Probleme mit der Batterieladung etc. hatte ich trotzdem nie.
Ich hatte das auf den nicht mehr guten Regler geschoben den ich vor nicht all zu langer Zeit gewechselt hab. Aber das Phänomen ist nach Tausch immer noch da.
Ist mir aber erst gestern aufgefallen, als ich noch mal mit der Dicken raus in die Kälte musste.
vor 25 Minuten, Frank Möllerfeld sagte:
Analog:
https://www.ebay.de/itm/Schwarzes-Universal-2-Zoll-52mm-Voltmeter-Volt-Voltage-Gauge-Meter-8-16V-LED-NEU/142406087217?hash=item2128107231:g:KZUAAOSwZKBZNPpn
oder
Digital:
https://www.ebay.de/itm/12-24V-DC-Voltmeter-Messinstrument-für-Auto-Boots-Motorrad-Blau-Grün-Rot-LED/272289151717?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=571113252240&_trksid=p2055119.m1438.l2649
Digital mit USB Ladebuchsen
http://www.ebay.de/itm/12-24V-Dual-USB-Auto-Zigarettenanzünder-Steckdose-Ladegerät-Grün-Voltmeter/302419613643?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2055119.m1438.l2649
oder Digital mit Uhr und Innen/Außenthermometer
https://www.ebay.de/itm/12-24V-Auto-LCD-Digital-Uhr-In-Außentemperatur-KFZ-Thermometer-Spannungsmesser/332040407980?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2055119.m1438.l2649
Das 2. hab ich für Bordspannung von Zündungsplus und das 4. ist an die Limaerregung gekoppelt (Außenthemperaturfühler hängt im Luftkanal der Heizung da der XM Außenthemperatur schon Serienmässig hat ;) )
Im CX Serie 1 und GSA hab ich Analoge verbaut, da wär sowas Digitales irgendwie Deplaziert ;)
Bearbeitet von Manson
Es gibt auch Digitale Lösungen die man in den Zigarettenanzünder steckt, für all die, die keine Löcher Bohren wollen ;) Zeigt dann aber nur die Bordspannung, die je nach Anzahl der Verbraucher deutlich unter dem Ladestrom liegen kann, aber bei laufendem Motor auf jeden Fall mindestens 13V betragen sollte.
Ach sowas meinst Du :D
Ja, hab ich auch schon mal dran gedacht. Ist schon ne sinnvolle Sache
Bearbeitet von Frank Möllerfeld
vor 10 Minuten, Frank Möllerfeld sagte:
Würde den Pannendiensten etliche Starthilfen ersparen (vorausgesetzt der Fahrer kann was damit anfangen) denn nach einer frostigen Nacht braucht man gar keinen Startversuch unternehmen wenn das Voltmeter nach einschalten der Zündung unter 11V anzeigt ;) ...mit 11V kanns grad noch so klappen wenn der Rest vom Auto Fit ist aber die Batterie sollte Zeitnah getauscht werden ;)
@TorstenX1 Ich nehme an du hast was Werkstattmässiges was du an der Batterie anklemmst, dann miss mal deinen Spannungsabfall wenn du ohne Motor die Lüftung anwirfst ;)
Wenn die Spannung sofort mehr als 2V abfällt wäre der nächste Schritt ein Amperemeter zwischen Batterie Pluspol und der Bateriepolklemme (+) ...also vorher abmachen
Dann siehst du was dein Innenlüfter zieht und das kann man dann vergleichen mit dem was er an Leistung hat (haben sollte) ;)
vor 15 Minuten, TorstenX1 sagte:
Schön, aber mein CX hat kein Ladeproblem. Und die CXe von Frank und Fritz offenbar auch nicht.
Dennoch leuchtet die Ladekontrolle.
Die Erklärung steht weiter Oben
Dann schreib sie bitte nochmal, ich finde sie nicht.
Extra für dich bin ich eben nochmal raus in die Kälte.
Laufender Motor.
Leerlaufspannung 14,16 V
13,55 Volt bei eingeschaltetem Fahrlich, Heckscheibenheizung, Nebelschlußleuchte.
Ladekontrolle leuchtet NICHT.
Zum Vergleich nochmal:
vor einer Stunde, TorstenX1 sagte:
Gecheckt ?
Die Ladekontrolle leucht unabhängig von der Ladespannung. Die ist völlig ausreichend.
vor 59 Minuten, Manson sagte:
Laufender Motor ist Kontraproduktiv um an der Batterie einen drastischen Spannungsabfall im Bordnetz zu erkennen!
vor 1 Stunde, Manson sagte:
Das ist die Erklärung von Oben ;)
Also nochmal: Voltmeter an die Batterie, Zündung an (ohne läuft der Innenraumlüfter ja nicht)
Volt Checken
Innenraumlüfter anschalten
Volt Checken
Ist da sofort mehr als 2V Differenz dann ist etwas mit deinem Lüfter im Argen.
Also falls es jemand interessieren sollte, wie man das ziemlich sicher behebt, weiterlesen, andernfalls überspringen und lieber an irgendwelchen Masseverbindungen an den Rücklichtern rumbasteln. Hilft zwar in diesem Fall nichts, schadet aber auch nicht.
Den Effekt kennen wohl viele Serie 2 Fahrer, die schon im Dunkeln gefahren sind. Das Glimmen ist wahrscheinlich immer vorhanden, nur unterschiedlich stark ausgeprägt. Also der Post mit der absinkenden Bordspannung durch den hohen Strom des Lüfters war schon verdammt nah dran. Nur dass halt nicht die gesamte Bordspannung absinkt, sondern nur die Plusversorgung hinter dem Zündschloß, wo die Ladekontrollleuchte (mit einem oder drei L?) und der Lüfter dran hängt. Also irgendwo hinter Sicherung 2. Die Spannung kann man zum Beispiel am an den Kabeln für Bremsbelagabnutzung messen. Hier messen bringt wahrscheinlich mehr, als an der Batterie. Das liegt wohl daran, dass der Pluspfad des Lüfters drei bis viermal durch den Sicherungskasten rein und raus geht. Jeweils mit ordentlich Kabel dazwischen.
Ich habe da nie so genau geforscht, sondern einfach damit gelebt, die 10 Jahre, die ich Serie 2 gefahren bin.
Aber man wird das wohl beheben können, indem man ein Relais setzt von der Batterie direkt zum Lüfter.
Danke, wie ich oben geschrieben habe
vor 2 Stunden, Manson sagte:
und ich bin deshalb auch mit den Stromlaufplänen nicht vertraut.
Nur das muss ich korrigieren:
vor 36 Minuten, elektromicha sagte:
Das ist ein Massekabel, das durch Abschleifen Kontakt herstellt, da kann man gar nichts dran messen ;)
Ok, gecheckt :)
Mangelhafte Verbindung des Bordnetzes zur Batterie bzw. Lima, Spannung im Bordnetz fällt ab -> Ladekontrolle glimmt. Ich schau jetzt also nochmal nach... ;)
elektromicha hat doch gerade geschrieben das es anscheinend ein normaler Effekt aufgrund der Verkabelung ist ....naja, die Verkabelung bei Citroen war schon immer etwas Fragwürdig
Faszinierenderweise verlegen die Japaner in ihren Autos vergleichsweise Klingeldrähte und das Zeugs funktioniert?!
Messung an Batterie, Zündung an, Motor aus:
11,95 Lüfter aus
11,7 Lüfter volle Pulle
Messung an Stecker Aschenbecherbeleuchtung, Zündung an, Motor aus, Fahrlicht an:
10,9 Lüfter aus
10,55 Lüfter volle Pulle
