an meinem C4 quietschte es beim rollen nerviger weise, irgendwann doch mal drunter geschaut, und da findet sich auf der antriebsstange ein völlig zerknittertes Stück alu, mit der nummer 9656940880.
Weiss jemand was dieses Blech schützen sollte, ob es notwendig ist und wo man sowas ggf. herbekommt?
Es ist jetzt erstmal ab und Probleme habe ich keine, ist ja auch recht kühl draussen.
Sah ungefähr so aus, nur zerissen und verbeult:
Auf den ersten blick ist da nichts was es schützen müsste  ...
Du hast vermutlich einen 2.0 HDi und das Blech schützt die untere Drehmomentstütze und das Zwischenlager der Antriebswelle vor der Abwärme von Turbo und Vorkat.
Erhältlich vermutlich bei Citroën...
Danke erstmal,
 hab ich vergessen dazu zu schreiben, es ist ein C4 1.6 VTi
Ist das da Notwendig?
Bzw. ist die Antriebswelle da empfindlich?
Bearbeitet von Dreher
Völlig umsonst wird man es nicht montiert haben vermute ich...
Um das zu montieren muss die Antriebsstange raus da sie ja durchläuft oder, klingt nach teuer ...?
Oder einfach einschneiden und wieder zubiegen?
Ich würde wohl letztere Variante wählen...
