Kopfschrauben erneuern V 6 Kette ZPJ ?
Würdet Ihr Angst haben die alten Schrauben wiederzuverwenden ? Motor war nicht überhitzt ...............
Ja. Zumal abgebrochende Schrauben in keinem Verhältnis zum Preis neuer stehen.
Habe damals meine Zykoschrauben wieder verwendet, alleine schon deshalb, weil alle sich alle ohne großen
Kraftaufwand lösen ließen. Die Gewinde sahen alle gut aus.
Zykodichtung hatte Hitzeschaden, weil Vorbesitzer mit defektem Wärmestauscher durch die Gegend fuhr.
Mein Tipp: Bevor du den Motor wieder einbaust, flansche den Anlasser an und mache einen Kompressionstest,
dann weißt du, dass die Ketten richtig aufliegen und die Steuerzeiten stimmen.
vor 22 Minuten, AndreasRS sagte:
Das Aftermarketzeugs soll aber Schrott sein, da bleib ich lieber beim gebrauchten Original.
Da ich ja das Werkzeug habe, sollte die Kette ja keine Chance haben sich zu verdrehen - oder ?
die Schrauben werden bei diesem Motor nicht über den elastischen Bereich hinaus verspannt. Wiederverwendung also im Prinzip problemlos. Zur Sicherheit Prüfung: Längenvergleich, gleiche Schrauben müssen gleich lang sein.
Gruß Gerd
Danke erstmal bekommt er 3 neue Gewinde und Stehbolzen für den Krümmer, dann geht's an den Zusammenbau.. Danke erstmal
Grüße Rü
vor 4 Stunden, kroack sagte:
Grüße Rü
Viel Erfolg :)
Mein Mitarbeiter richtet sich den XM her. Es wird aber vorab ein Motor aufgebaut, der eingebaute vondem roten draußen drückt mit dem Anlasser schon Wasser zum Auspuff raus......
