Hallo zusammen
...gerade letzten Freitag neuen TÜV und schon wieder Probleme.
Die Heizung wird nur lauwarm. Den Heizungskühler schließe ich erstmal aus,  weil es nicht komisch riecht und auch kein Wasser unter den Fußmatten ist.
Ich tippe auf den Termostat. Habe schon versucht zu entlüften, bei unteren Ventil tritt Wasser aus, beim oberen bei den Schlauchen zum Heizungskühler kommt nur luft bzw gar nichts.
Nach Anruf bei einer Werkstatt sagte man mir, der Thermostag sei zu also öffne sich nicht. Die haben leider keine Zeit weil ganz überraschend der Winter da ist und alle Winterreifen montieren wollen.
Wollte deshalb mal versuchen den Thermostat selber zu wechseln. Soll ganz leicht sein was muß ich dabei beachten ?
Habe seit 1973 den Führerschein und schon sehr viel an Autos geschraubt, aber einen Thermostat brauchte ich noch nie wechseln.
Heizgebläse geht auch auf einmal nicht mehr, läuft nur ganz sporadisch an und nach ein paar Sekunden manchmal auch Minuten wieder aus.
Das wird ein harter Winter !!!
Knitterliese
wenn das Thermostat nicht öffnet, wird das Wasser schnell zu heiß.
Wie schnell wird das Wasser warm und wie heiß wird es (laut Instrument)?
Bearbeitet von AndreasRS
Du hast Dir Deine Frage doch schon selbst beantwortet, da ist Luft in der Heizung. Da die Entlüfterschraube oberhalb der Einfüllöffnung liegt muß man mit aufgesetztem Behälter sorgfältig entlüften, donst bekommt man die Luft da nie raus. Also erstmal richtig entlüften und dann gucken was passiert.
....laut Anzeige geht die Temperatur nicht über 90 Grad, der Zeiger bleibt sozusagen im ersten Drittel der Anzeige ( geschätzt 70 Grad ) und geht nicht höher.
Im Leerlauf steigt die Anzeige auf über 90 Grad bis nah an den roten Bereich an, wenn ich dann losfahre, geht die Anzeige wieder runter.
Am Öldeckel sammelt sich auch Wasser/Ölgemisch Emulsion das deutet auf Kurzstreckenverkehr hin, aber ich fahre ganz selten im Stadtverkehr, meistens auf Landstrassen.
Werde morgen mal den Thermostat wechseln und entlüften, hoffentlich flüchten die Ventllkappen nicht, dann habe ich ein Problem.
