auf meinem ZX 1.4i EZ´94 können lt. Fahrzeugschein zwei verschiedene Reifengrößen gefahren werden:
165/70 R13 oder
175/65 R14
Da mein ZX (natürlich ein gut gewartetes) Alltagsfahrzeug neben meinen anderen Cit-Klassikern ist, ist mir ein 165er Reifen wegen der durch die geringere Reifenbreite günstigeren Verbrauch natürlich lieber.
Aber: ist der 175er auf der 14"er Felge nicht im Durchmesser größer und der Wagen damit etwas schneller oder sparsamer? (Motordrehzahlsenkung durch größeren Radumfang?)
Bin nicht so firm in den Reifengrößen, vielleicht hat sich jemand von Euch ZX-Fahrern ja mal die gleiche Frage gestellt...
Winklige Grüße!
Julian
Der Tacho müßte ja auch anders gehen mit den unterschiedlichen Reifen.
Ich kenne nur 175er und 185er mit 14 Zoll auf dem ZX, finde Beides ok.
MfG Maik
Kommt auf die ZX-Version an:
Die größeren ZX ab 1,6 Litre haben 14" oder sogar 15".
Ich fage mich auch, weshalb im Brief / Schein für meinen ZX 1.4i zwei Dimensionen statthaft sind...
Tacho, Drehzahl und Geschwindigkeit sind ja direkt betroffen...
Julian
Die zweite Zahl gibt die prozentuale Höhe (von der Breite) an.
Deshalb :
d(13") = 0,7 * 165 mm * 2 +(13"*25,4mm) = 561,2 mm
d(14") = 0,65 * 170 mm *2 +(14"*25.4 mm) = 576,6 mm
Das ändert am Umfang dann:
u(13") = pi *d = 3,14 * 561,2 mm = 1762,168 mm
u(14") = pi * d = 3,14 * 576,6 mm = 1810,524 mm
Der Unterschied beträgt:
u(14")-u(13") = 48,356 mm = 4,8 cm (pro Radumdrehung)
Anzahl Umdrehungen für 1 km:
n(13") = 1000 m / 1,762168 m = 567,482
Damit zurückgelegt bei 14"ern:
s(14") = n(13") * u(14") = 1027,411 m
Abweichung:
s(14") / 1000 m = 1,027411
in Prozent: 2,7 %
Tachoabweichung: 5 % --- > ergo: Nix zu tun, wenn ich mich recht erinnere
ACCM Jürgen P. Schäfer
Hi blossom,
ganz schön ausgeschlafen um 07:49 Uhr!
Komfortabler geht es noch auf: http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
Die errechnen übrigens einen Unterschied von 3,9 %, macht den "Kohl wohl auch nicht fett" :-)
>>Grüße, Jürgen
ich bin 100.000 km auf den "kleinen" Rädern gefahren und habe mich dabei sehr wohl gefühlt. Die etwas schwachen ZX 1.4 Bremsen werden durch die größeren Felgen nicht stärker.
Hallo Julian,
aus eigener leidvoller Erfahrung mit meinem ZX 1,9D: sei vorsichtig mit 185ern auf 14"!
Mein ZX war auch mit 165ern auf 13" Felgen ab Werk ausgerüstet. Ich habe auf 185/60-14 umrüsten wollen.
Der freundliche Herr vom TÜV verlangte aber noch eine Tachoüberprüfung, die glaube ich mich erinnern zu können etwa 100.-DM kostete. Da der Tacho durch die Umrüstung sehr genau wurde, bin ich tatsächlich sehr knapp an einer Tachoumrüstung (Übersetzungsänderung elektronisch, ca. 250.-DM) vorbeigeschrammt (echte Abweichung nur noch 2-3Km/h), da die Tachos mehr aber keinesfalls weniger als die tatsächliche Geschwindigkeit zeigen dürfen.
..aber er sah dann schon besser aus... ;-)))
Uwe
Hi @all,
vielen, vielen Dank für die kompetenten Berechnungen & Tipps!
Da ich für meinen gerade ersteigerten ZX (er hat "nur" -immerhin verdammt gute- Winterreifen) noch Felgen mit Sommerreifen möchte, habt Ihr mir die Entscheidung leichter gemacht:
Aus (Anschaffungs-)Preis- und Verbrauchsgründen gibt´s jetzt 13"er-Räder!
Stets knitterfreien Flug!
Julian
@Uwe: Also beim ZX, den ich fahre sind 13 Zoll-Felgen gar nicht zugelassen, 185/14er sehr wohl. Ist eine billige Standardgröße, billiger als die 175er, deshalb fahre ich sie gerne. Der Hersteller wird sich bei seine Freigaben schon etwas überlegt haben.
Reifengrößen die nicht im Fahrzeugschein stehen, müssen nicht unbedingt sein, da hast Du sicher Recht.
MfG Maik
@Maik: Möglicherwiese hast Du eine luxuriösere Variante des ZX, die kamen serienmäßig mit den größeren Reifen.
Ich hatte einen Diesel in der kleinsten Ausstattung ohne alle Extras - da waren halt nur die Schmalen drauf.
Aber man lernt ja, die Nummer mit nächträglicher Eintragung von irgendwelchen Gimmix spar ich mit in Zukunft.
Außerdem ist mein Xantia und mein C5 ja auch nicht mehr richtig spartanisch...
Uwe
ACCM Markus Justin
Guten Morgen,
"Der Hersteller wird sich bei seinen Freigaben schon etwas überlegt haben"
Mag sein, bei Citroën kann man den Überlegungen leider nur oft schwer folgen;-)
Viele Grüße.
Reifengrößen und Felgengrößen sind auch beeinflusst von Bremsscheibendurchmesser und evtl. fehlender Kühlung derselben.
Wenn irgendjemand rausfindet, ob die 14"-Räder vom Xantia passen, hätte ich da noch winterbereifte da.
