2CV: Will gerne die Blinkanlage einschließlich Warnblinker umbauen auf LED.
Wer hat das schon gemacht?Gibt es Schaltpläne?Welches Relais  muß verwendet werden?
vor 17 Minuten, ERZ-HY sagte:
Hoffentlich niemand :-)
Bearbeitet von jozzo_
  • Like 3
Nach Erfahrung eines Bekannten sind LEDs in den originalen Lampen schlechter zu sehen, als die Originalbestückung. Wenn es um ein 2CV handelt, bei dessen Baujahr nur geprüfte Lampen erlaubt sind, ist die Bestückung mit LEDs sogar verboten (nur als Info).
Wenn du LEDs haben willst, mußt Du komplett neue Lampeneinheiten mit Prüfnummer kaufen. Hab in Frankreich mal LED-Rückleuchten gesehen. Inwiefern sie lieferbar sind und auch in D zulässig sind,weiß ich nicht.
Ich hab mal in die AK- Rücklichter LED- Birnen reingemacht... Ich dachte da an ein Wunder :D Ergebnis: viel dunkler als die normalen Birnen. Rück- und Bremslicht gleichermaßen. Nie wieder.
Wer mit LED durch die Gegend fahren will, hat doch genügend Alternativen...
Es gibt durchaus sinnvolle LED Umbauten die was können:)
Vielleicht meldet sich Roland mal zu Wort. Er ist unübersehbar.... bei Tag und Nacht.  Das macht Sinn
Ich fahre sehr oft, obwohl ich abbiegen möchte, weiter, da hinter mir fahrende Mitteilnehmer es nicht raffen/ sehen dass ich blinke. Keiner schaut bei den alten Enten an die oberen Holme wo sich die Blinker befinden. Es wird erwartet dass unten an den Rückleuchten etwas passiert.
Habe komplette LED Lampeneinheiten. Auch Rückfahrscheinwerfer und Nebelschlußleuchte.
Bin überzeugt, daß damals auch LED-Leuchten angebaut worden wären. Leider gab es diese noch nicht.
Siehe "anhaenger-beleuchtung.de" Artikel P925 und P890
Sind  viel heller!!! Auch schon von den "Staatsbehörden"  abgenommen.
Mich stört nur das das Blinkrelais einen Widerstand benötigt.(lastabhängiges Relais).
Mein 2 CV ist Alltagsfahrzeug. Auch im Winter. Habe auch LED-Tagfahrlicht montiert.
Liebe alte, einfache Technik. Bin aber kein "Originalfanatiker".
ERZ-HY
Das muss ja fürchterlich aussehen....
vor 55 Minuten, ERZ-HY sagte:
Bin überzeugt, daß damals auch ... angebaut worden wären. Leider gab es diese noch nicht.
Hätte man dann z.B. auch Airbags, ESP, ABS, ASR usw. angebaut ?
Nee, nee...
vor 2 Stunden, Tim-Neil sagte:
Das kann ich nur bestätigen
Außerdem habe ich auch tagsüber an meiner 51er A  immer das Licht an.
Diesen Sommer ist es mir 2x passiert, daß ich fast von der Strasse geschossen wurde, weil andere Verkehrsteilnehmer nicht damit gerechnet haben,
als ich mit 40-50km/h einen leichten Berg hinauf fuhr.
LED-Blinker sind bei Motorrädern seit vielen Jahren Standard.
Lastunabhängige LED-Blinkrelais gibt es in diversen Ausführungen im Motorradzubehör-Handel z.B.: www.louis.de oder www.wwag.com
Oder billiger bei Ebay aus China z.B.:
www.ebay.de/itm/1Stk-3-Pin-12V-LED-Electronic-Blinker-Relais-Relay-Flasher-Universal-Blinkgeber/281634295855?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1438.l2649
Einfach mal bei Ebay nach "LED Flasher" suchen.
vor 54 Minuten, citronenfalter sagte:
Bei 6V Autos ist das auch sinnvoll, beim 2CV6 hingegen....
Am 15.12.2017 at 11:34 , ERZ-HY sagte:
Die meisten Leuchtmittel haben keine Zulassung. Steht dann im Kleingedruckten auf der Verpackung.
Mit Zulassung bist mind 30€ pro Lampe los (da passt dann auch die Leuchtkraft und Winkel, machen das meist über interne Prismen).
Wollte mir fürs Standlicht hinten LED einbauen, um im Winter nicht übersehen zu werden.
Habs dann bleiben lassen und statt 5 die 10watt-Birnen verbaut. hoffe mir schmelzen die Celon nicht weg :)
an meiner azu ist die nummernschildbeleuchtung schon seit jeher led ;-)
braucht ein wenig weniger strom.....als ich die restauriert habe, gab es noch nichts fertiges,
darum hab ichs selber gefrickelt und bei den rücklichtern aufgegeben, mangels platz...
gruss
z.
Bearbeitet von zudroehn
