mein C5 HDI 1,6 L Limousine Bj.2006
will einfach die Scheiben nicht mehr reinigen - die Wischwasserpumpe ist in Ordnung, denn manchmal funktioniert der Spritzdruck wieder.
Ich hab schon vieles versucht, Reinigungsmittel, durchpusten, die Düsen reinigen und erneuern.
beim ersten Mal pumpen kommt ein schwacher Strahl, wird dann aber immer weniger.
Kann es sein, dass irgendein Filter vor dem Tank  zu ist?  der Füllstutzen ist gleich wieder voll, beim nachfüllen.
Wie wenn kein Wasser in den Tank rein kommen kann, irgendwie verlegt?
Gibt es eine Doku bzw. Zeichnung von dem verbauten Tank, man kommt ja sehr schlecht ran.
bitte um Eure Ratschläge!
Danke LEO
Gartenschlauch reinstecken und mit wenig Druck ausspülen.
Scheibenreiniger Zusatz verwendet? Ggf. ist der geflockt weil nicht Fächerdüsen geeignet.
Abhilfe siehe oben.
C5gaser
Am 16.12.2017 at 12:29 , C5gaser sagte:
Abhilfe siehe oben.
C5gaser
mit 6mm Schlauch und Druck schon mehrmals probiert - hat geschäumt.
das hat aber nur 1x funktioniert - nach ein paar Tagen wieder zu.
wie sieht denn der komische Tank aus - gibt es einen Filter?
SG. LEO
Einen Filter hat der Tank nicht. Der Zulauf ist recht groß, sollte eigentlich nicht verstopfen. Mit dem Gartenschlauch durchspülen ist der Behälter selbst gemeint, nicht die Düsen.
Die Pumpe kann allerdings auch langsam den Geist aufgeben und an Druck verlieren, und nur sporadisch funktionieren. Kommt man ran wenn man den Stoßfänger rechts löst und etwas zieht, so wild ist das nicht.
Ich würde den Stoßfänger lösen, die Pumpe abnehmen, testen ob oben eingefülltes Wasser direkt wieder aus dem Loch für die Pumpe austritt, dann die Schläuche von der Pumpe aus einmal freipusten und die Pumpe ersetzen.
Gruß Jole
vor 3 Stunden, Robustfetischist sagte:
Bin mir nicht sicher, aber ich meine das Rad rechts abgenommen zu haben, das Radgehäuse ebenso und von da aus die Pumpe gewechselt zu haben.
Bei meiner war der Anschluß gebrochen .   Ist allerdings schon ein paar Jahre her.
Wenn das geschäumt hat beim Spülen deutet das doch sehr auf ein "falsches " Scheibenreinigungsmittel hin. Fächerdüsen ungeeignet. O.K. ein 6mm Schlauch ist nicht viel aber halt laufen lassen bis klares Wasser aus dem Tank kommt.
Auf keinen Fall bei eingebauter Pumpe die Schläuche gegen die Pumpe versuchen zu spülen.
Viel Erfolg
C5gaser
Vielen Dank für Eure Tipps
da kein Filter, wahrscheinlich doch die Pumpe defekt!
