ich hab ein kleines Problemchen,
hab ein XM 2,1l TD leider mit defekter ZKD,aber das ist erstmal
nebensache,ich habe schon so weit angefangen einiges aszubauen
damit es mein werkstattmensch einfacher hat,ABER jetzt das Prob;
der XM schläft also liegt ganz unten WIE?bekomme ich den jetzt ein wenig hochgepumpt????Pumpe und LHM ist alles noch eingebaut.
ich muß ihn leider noch einwenig hochpumpen da er in einer Garage steht die
etwas höher liegt fast wie bordstein und wir bekommen das auto jetzt da nicht raus
Danke schon mal im voraus
ACCM Oliver Weiß
Pumpe läuft halt nur wenn der Motor läuft!
Versuchs mal mit der Suche hier, denn das gleiche Problem hatten schon andere HP-Citroens (DS, CX,...). Such nicht nach XM, sondern allgemeiner nach tief oder platt auf dem Boden.
Mehr weiß ich dazu auch nicht.
es gibt schon Möglichkeiten sie wieder "hoch" zu bekommen...
z.B. Bohrmaschine + ner' Riehmenscheibe + Keilriehmen - alles an der Pumpe anbasteln und dann...
Dazu gab es aber hier im Forum ein Beitrag.
Gruß, XMSeppel
Dazu würde ich noch die Glühkerzen ausbauen, dann dreht's leichter.
Wenn Du Platz hättest, könntest Du den XM auch mit eingelegtem 4. Gang
schleppen und dabei die Hydraulik wieder aufpumpen. Das wird aber in der
Garage nicht funktionieren.
Viel Glück!
Martin
Danke für die schnellen antworten
ich werde es gleich mal probieren
>>Dazu würde ich noch die Glühkerzen ausbauen, dann dreht's leichter.<<
hydraulikpumpe mit glühkerzen????
Ok, war vielleicht etwas missverständlich ausgedrückt. Die Glühkerzen müssen
natürlich nur dann raus, wenn man den Keilriemen dran lässt bzw. das Auto
schleppt.
Martin
der Keilriemen muß ja runter um mit der Bohrmaschine ranzukommen.
habs auch schon durch , die maschine sollte etwa 1000 W und besser noch
2-Gang haben , bei weniger kann es sonst heiss werden
Ronald
