...den Fotos nach vor 40 Jahren...
Carsten
der war mal für eine Sahara gedacht.
Das heißt für die Sahara. Es gibt ja nur eine. Als Motor für Bewässerungspumpe oder Stromerzeuger. Manche Bauern verwerten halt alles.
Die erfragten 700€ decken noch nicht einmal damalige Lohnkosten für das Meisterwerk. Schade, dass nicht gezeigt wird, was der Künstler mit dem AZ Motor gemacht hat, der hinter der Schwungscheibe steht..
Bearbeitet von Rosti
Am 17.12.2017 at 09:41 , Rosti sagte:
Für welche? Vielleicht ist die Sahara ja schon verschrottet?
vor 33 Minuten, accm adrian sagte:
Die einzige Sahara mit dem Auspuff senkrecht durchs Dach :-)
Bearbeitet von jozzo_
Ich hab auch noch einen 2cv Motor und getriebe rumliegen.
Den wollte mein opa wohl für eine Pumpe nutzen, nachdem der käfermotor verrekt ist. Dann kam aber doch eine elektrische oder zapfwellengetriebene und so liegt der Motor seit 40 jahren auf dem Dachboden. Aber luftgekühlte Motoren warrn für sowas beliebt.
Wo findet sich denn die Motornummer, baujahr usw ? Er hatte die angewohnheit, alles mit motoröl zu konservieren :-D
Bei ganz alten Motoren: Aufgenietetes Schild: Fahrtrichtung rechts, oben bei der Motor/Getriebeverbindung.
Hier ein AZ-2CH (12PS) aus Ende ´55
PS: Wenn Du kein Schild findest, genügt es auch den Motor inkl. Vergaser und Krümmer schräg v.O. zu fotografieren (bitte mit Blitz oder bei Tageslicht) , dann finden wir das auch so heraus.
