Aus meiner Sicht nichts.
Kauf Dir lieber Diagbox inkl. Interface, das kann deutlich mehr und kosten nicht die Welt.
baustromverteiler
um das geld aus dem Link kriegst du mit ein bisschen Glück schon einen lexia/diagbox chinaklon
Bearbeitet von baustromverteiler
Je nach dem was man damit machen will entweder lexia oder dongle und Handyapp.
Ich benutze eine Autel maxidas 708. Damit geht fast alles und kostet gebraucht nicht die Welt. Und vor allem ist sie für zig verschiedene Fahrzeuge verwendbar.
Kann man damit auch das Fahrwerk auslesen und die Hydraulik druckfrei machen?
Ich meine Ja, habe das zwar noch nicht damit gemacht aber den Menüpunkthabe ich schon gesehen.
vor einer Stunde, Ronald sagte:
D.h. die Software also Diagbox ist nicht dabei?
Ronald
Die ist eigentlich bei jedem dieser Lexia-Diag_Anbieter dabei. Hier auch.
Ich versteh den Satz immer noch nicht:
vor 2 Stunden, Dieseltourer sagte:
Funktioniert problemlos auf Win7 und Win10 32 bit mit Diagbox 7.02 und höher. Interface bei mir mit 7.82 getestet am IIIer C5.
Welche Software ist denn nun dabei, wenn es nicht Diagbox 7.02 bzw. 7.82 ist?
Ronald
Lexia3, Diagbox 7.02 und Updates bis 7.82.
vor 12 Stunden, Dispatcher911 sagte:
Sehe ich das richtig, dass man damit im vierstelligen Bereich landet?
Gerhard.penn74@gmail.com
Am 17.12.2017 at 20:07 , Dieseltourer sagte:
https://www.amazon.de/HaoYiShang-Citroen-Peugeot-Diagbox-Mehrsprachen/dp/B01MU1E2CM/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1513537906&sr=8-1&keywords=HaoYiShang+PP+2000+lexia+3+V48+pp2000
Hallo, eine Frage. Kann das China Lexia auch Werte verändern, wie Hydraktiv Tieferlegen oder Fehler löschen. Oder was sagst du generell dazu.
Mfg
Das China-Lexia kann alles was das originale auch kann.
Frage deswegen, weil ich mit meinem Delphi nur Echtzeitwerte abfragen kann bzw. Fehler löschen.
Möchte mir eins kaufen und sollte mehr können als das delphi
vor 19 Stunden, bx-basis sagte:
Ich kenne das original Lexia nicht, also kann man damit das Hydractive Tieferlegen?
Mit Lexia kann man bei Hydractive 3 die Referenzhöhen einstellen. Macht ja auch grundsätzlich Sinn daß das Duagnosegerät der Citroën-Werkstätten so etwas kann...
Super danke das wollte ich hören.
Am ‎17‎.‎12‎.‎2017 at 20:07 , Dieseltourer sagte:
Hab es auch gekauft. Kommt spätestens Ende Januar. Entweder kommt die Software auf Windows 10 64-bit oder ich reaktiviere einen Dell mit Windows 7.
Für den C5 III BlueHDI150 benötige ich eher Diagbox als Lexia oder beides :confused:
Ronald
Nur Diagbox... eine Wahlmöglichkeit gibt es nicht.
Gruß Higgins
ich werde wieder 2 komplette lexia/netbook in nächster zeit anbieten, wenn die hardware aus china da ist.
da hab ich dann konkrete aussagen, ob sie auch an den dementsprechenden fahrzeugen funktioniert.
vor 5 Stunden, Higgins* sagte:
Gruß Higgins
Ergänzung: Eine Wahlmöglichkeit gibt's nur bei Fahrzeugen, die im Übergangszeitraum Lexia>Diagbox gebaut wurden. Beim C5II etwa kann man glaube ich beim Start der Software zwischen den Beiden auswählen.
Gruß Higgins
Hat jemand Erfahrung mit dem "scangauge"?
Bernd.
auf dem verlinkten chinateil sind platinen abgebildet. sind die dann offen dabei und muss man die dann irgendwo einbauen?
sind die für den 1er c5 auch geeignet? und was ist mit 2000er xsara picasso?
