C6 seitliche Leuchte im Frontscheinwerfer
Moin.
Bei meinem Neuerwerb C6 leuchten die seitlichen Leuchten A vorne nicht, sondern nur die Standlichtbeleuchtung C. Ich vermute, dass die A jedoch ebenfalls immer leuchten müßen, wenn die Beleuchtung eingeschaltet ist? Sehe ich das richtig, das ein Austausch defekter Leuchtmittel nur bei ausgebautem Scheinwerfer mgl. ist und dieser wg. den Xenons wohl eher in der Werkstatt durchzuführen ist?
https://photos.google.com/photo/AF1QipOPaZ-hRQZqofFKNRt_5Sm_9uNfxjIQY_CXoptd
Irgendwie habe ich das Bild nicht direkt hochladen können. Wie geht das noch mal?
Bearbeitet von accm stefan csm
vor 52 Minuten, accm stefan csm sagte:
Oben im Header (nennt man das so?) auf "Erstellen" klicken, "Bild" auswählen und dann den weiteren Anweisung folgen
stimmt, bei mir leuchtet nur beim rechten  Scheinwerfer die kleine weiße Lampe..war bei Citroen, die sagten der ganze Scheinwerfer muss ausgebaut werden..Preis hab ich gar nicht mehr gefragt..irgendwie hatten die kein Bock gehabt. Hab dann noch die beiden hinteren gelben Positionslampen in den Heckleuchten wechseln lassen..Tz..der Meister meinte erst da sind gar keine Birnen drinne..wären nur so da..als Schönheit..also..das war auch der Grund warum ich nicht nach dem Preis gefragt hatte ...
Gruss Frank
P:S: In eine andere Werkstatt sagte man mir es wäre billiger das ganze Teil auszuwechseln als nur die Birne...
Der Link funktioniert bei mir nicht. Richtig ist, dass diese Leuchten immer mitleuchten, wenn die Scheinwerfer eingeschaltet sind. Ich würde selbst schauen, wie ich an die Birnchen gelange. Scheinwerferausbau ist beim C6 aufwändig. Da muss die Front weggebaut werden. Deshalb bricht man sich auch lieber die Hand und ersetzt defekte Xenonbrenner bei eingebautem Scheinwerfer. Die Positionslämpchen müssten leichter zu erreichen sein.
Das geht alles bei eingebautem Scheinwerfer, danach sind allerdings die Hände Schrott. falls der mal raus muss, muss auch nicht die gesamte Front weg, es reicht, die Stoßstange zu lösen und ein Stück nach vorne zu bewegen.
Grüße Chris
Die kleinen standlicht und seitenleuchten birnen lassen sich problemlos wechseln. Mit ewas übung in wenigen minuten. Ans standlicht kommt man, wenn man die plastikabdeckung entfernt, das teil, das die gummilippe hält. Für die seitenleuchten ist hinten am scheinwerfer eine kleine gummikappe, wenn man die abmacht kommt man an den birnen halter. Die originalbirnchen sind orange, wenn mans original halten möchte, braucht man diese organgen birnchen. Die teile haben die bezeichnung W5W - gibts in weiß oder orange
Die xenonbrenner lassen sich auch im eingebauten zustand wechseln. Links gehts ganz gut, rechts nur mit schrammen an den händen.
Das ist alles nicht schlimm und geht bei eingebauten Scheinwerfern. Und die Hände sind hinterher auch nicht kaputt, wie oben beschrieben. Wenn man das Prinzip verstanden hat und etwas Geschick und Geduld hat, lassen sich beide Leuchten-Sets recht einfach wechseln.
large.5a37834a7c0a7_Bildschirmfoto2017-12-17um11_58_31.png.b2ba0f4ef6e1c83cfef2bf0cea382b16.png
Danke für den Tipp Tim. Jetzt klappt´s auch mit dem Bild. Allerdings hat man wohl nicht soviel Zeit den (ersten) Beitrag zu bearbeiten, wollte den Link durch das Bild ersetzen. Also, es geht um A, habt ihr aber schon selbst erkannt. Das ist interessant, die vorderen W5W sind auch orange? Hinten habe ich schon eine ersetzt. In der Anleitung ist das nämlich nicht explizit für vorne aufgeführt, wohl weil man das als Werkstattfall sieht.
Da ich A vorkurzem ersetzt habe, kann ich sagen - ja - die sind orange. Wenn du da weiße reinpackst, strahlt es eben weiß. C ist ein weißes birnchen.
Weißes Licht darf ja nur in Fahrtrichtung leuchten?! Also so Begrenzungs-/Positions-Leuchten dürfen nur Gelb/Orange sein?!
Aber wo kein Kläger, da kein Richter (-:
Ist kein Hexenwerk - da schließe ich mich den Vorrednern an.
Von den vier kleinen Lämpchen waren drei bei mir ausgefallen, als ich beim TÜV war. Das war mir vorher natürlich nicht aufgefallen.
Nach 10 Minuten leuchtete alles wieder und ich habe an dem Tag noch TÜV bekommen.
... und Citroen behauptet allen Ernstes, der Scheinwerfer muß dafür raus???
vor 22 Stunden, mViper sagte:
Nein "Begrenzungsleuchten" müssen weiß sein:
§51 Begrenzungsleuchten, vordere Rückstrahler, Spurhalteleuchten
quad.gif (1) Kraftfahrzeuge –...– müssen zur Kenntlichmachung ihrer seitlichen Begrenzung nach vorn mit zwei Begrenzungsleuchten ausgerüstet sein, ....Zulässig sind zwei zusätzliche Begrenzungsleuchten, die Bestandteil der Scheinwerfer sein müssen. ..... Das Licht der Begrenzungsleuchten muss weiß sein; es darf nicht blenden. Die Begrenzungsleuchten müssen auch bei Fernlicht und Abblendlicht ständig leuchten.
http://verkehrsportal.de/stvzo/stvzo_51.php
Ronald
Die Begrenzungsleuchten, die nach vorn leuchten, ja die müssen weiss sein. Die Leuchten A sind aber die zur Seite Strahlenden (Positionsleuchten? Keine Ahnung, wie das auf Amtsschimmlig heisst), und die sind immer orange (zumindest in Europa; die Amis haben hinten eine Rote).
vor 38 Minuten, 5imon. sagte:
§51a Seitliche Kenntlichmachung
(6) Fahrzeuge mit einer Länge von mehr als 6,0 m – ausgenommen Fahrgestelle mit Führerhaus, landoder forstwirtschaftliche Zug- und Arbeitsmaschinen und deren Anhänger sowie Arbeitsmaschinen und Stapler, die hinsichtlich der Baumerkmale ihres Fahrgestells nicht den Lastkraftwagen und Zugmaschinen gleichzusetzen sind, – müssen an den Längsseiten mit nach der Seite wirkenden gelben Seitenmarkierungsleuchten nach der Richtlinie 76/756/EWG ausgerüstet sein. Für andere mehrspurige Fahrzeuge ist die entsprechende Anbringung von Seitenmarkierungsleuchten zulässig. Ist die hintere Seitenmarkierungsleuchte mit der Schlussleuchte, Umrissleuchte, Nebelschlussleuchte oder Bremsleuchte zusammengebaut, kombiniert oder ineinandergebaut oder bildet sie den Teil einer gemeinsam leuchtenden Fläche mit dem Rückstrahler, so darf sie auch rot sein.
http://verkehrsportal.de/stvzo/stvzo_51a.php
Ronald
Aha, wieder was gelernt. Dass rot hinten auch zulässig ist, habe ich nicht gewusst. Normal sind die ja bei Europäern orange, oder zumindest waren sie es lange Zeit.
Am 20.12.2017 at 23:50 , XMbremi sagte:
Nein, zumindest beim C6 steht in der BA unter Beleuchtung - Lampenwechsel lediglich wenden sie sich an ihre Cit - Werkstatt. Sicher wird der Wechsel seitens Cit dem Fahrer eines C6 nicht zugetraut, der Vorgang daher auch nicht beschrieben. In den meisten Fällen wird das wohl auch zutreffen.
Gruß Otto
Gibt es ein Foto von der intakten Beleuchtung?
Ronald
hier, mit seitlichen gelben Begrenzungslicht
  • 4 Wochen später...
accm stefan csm
Am 17.12.2017 at 18:56 , 63mart sagte:
... Mit ewas übung in wenigen minuten. Ans standlicht kommt man, wenn man die plastikabdeckung entfernt, das teil, das die gummilippe hält. Für die seitenleuchten ist hinten am scheinwerfer eine kleine gummikappe, wenn man die abmacht kommt man an den birnen halter.
Moin, ich habe jetzt mal geschaut ob ich irgendeinen Zugang erkennen kann. Vielleicht schaue ich verkehrt, aber ich erkenne keine abnehmbare Plastikabdeckung / Gummikappe. Lediglich den Drehverschluss für d. Xenon habe ich entdeckt, ist natürlich auch zentral greif- u. sichtbar. Ich hatte gehofft das mir Kabel den Weg zeigen, aber da ist alles verborgen. Das muss doch zu finden sein!
Gibt es ein Bild von hinten, dass den Zugang zeigt, entweder als Foto od. Werkstattunterlage?
Gruß Stefan
-fahrerseitig relativ einfach
-beifahrerseitig muß der LDS-Behälter gelöst und etwas weggedrückt werden, schmale Hände sind sehr hilfreich :)
Das ist der halter für die gelbe leuchte, die wird ca. eine 1/4 umfrehung gegen den uhrzeiger gedreht und dann herausgezogen. Auf dem ersten bild gut zu sehen  o=ouvert (offen) f=fermé (geschlossen)
accm stefan csm
(Kleine) Operation geglückt.
Vielen Dank für die hilfreichen Hinweise. Ganz entscheidend die Bilder von Icksemm und auch der Hinweis von 63smart. Es ist wie so oft, wenn man erstmal etwas gemacht hat und dann weiß, wie es geht, ist alles ganz einfach.
Da Fehler behoben, ist das Thema meinerseits beendet. Merci.
Gruß Stefan
  • 4 Jahre später...
Heute auch mal die kleine OP der Positionsleuchte A durchgeführt. Es ist tatsächlich beifahrerseitig etwas leichter ran zu kommen, wenn man die zwei oberen Schrauben des LDS-Behälters löst. Leider trotzdem schrottig konstruiert, da es einen prinzipiell völlig einfachen Lampenwechsel (fahrerseitig) unnötig verkompliziert.
Was zudem vor allem für Verwirrung sorgt, sind die Lampenbezeichungen. Es wird von W5W geschrieben, welche eindeutig weiß leuchten. Alle die ich in Orange gefunden habe, haben die Bezeichung WY5W, was auch Sinn macht, da das Y für yellow steht. Da auf allen Fotos nachts die Leuchte A immer orange leuchtet und das auch besser aussieht, habe ich mich also für die farbige Variante WY5W entschieden.
Markus
