mich interessiert brennend welches Lüfterverhalten eure XM am den Tag legen und wie sehr ihr bestimmte Kontrollleuchten (hohe Kühlmitteltemperatur, Stop usw...) ernst nehmt, solange die Temperaturanzeige noch unter 90°C steht.
Üblicher Weise ist es doch so, dass der Thermostat bei 84°C den großen Kühlkreislauf freigibt, bei 90°C sich beide Lüfter auf Stufe 1 drehend einschalten und wenns nicht ausreicht auf Stufe 2 drehen.
Bei meinem XM (2,5er TD) ist es momentan so, dass entweder alles nach Plan läuft, oder folgendes auftritt:
Nach wildem Relaisklicken unter dem Kombiinstrument klickt es danach unter dem Handschuhfach ein paar mal und anschließend laufen beide Lüfter auf Stufe 2 (wahrscheinlich im Notlauf).
Meistens kann ich die Störung durch Zündung EIN/AUS resetieren, manchmal laufen die Lüfter auch weiter.
Überprüft habe ich schon:
- Kühlmittelstand
- Festssitz Kabelstecker unter dem Handschuhfach
- Festssitz Kabelstecker an dem Thermoschaltern am
Wasserpumpenflansch
- Sicherungen
- Entlüftungsschrauben an diversen Kühlmitteschläuchen
Ich vermute irgendeinen Defekt im Kabelbaum (Kabelbruch durch Vibrationen oder so) oder ein defektes Relais.
Da die Temperaturanzeige bis jetzt aber immer unter 90°C blieb, habe ich die flackernden Warnleuchten ignoriert und hab halt über nen Liter mehr verbraucht.
Bin schon gespannt auf eure Erfahrungen mit der Kühlung und eventuelle Lösungsvorschläge.
Grüße Sebastian...
Hallo Sebastian,
Du solltest mal alle Relais im Motorraum rausziehen, Dich über die Kontaktkorrosion wundern, mittels Drahtbürste reinigen und mit Kontaksspray eingesprüht wieder einsetzen. Die Relais auf der Fahrerseite oberhalb des Scheinwerfers sind für die Relais, vielleicht hilft Dir das schon.
gruß mike
Genau dieser Fehler war bei mir auch und zwar hatte ich einen Kabelbruch direkt an den eingegossenen Steckern der beiden Thermofühler im Verbindungsrohr zwischen den beiden Zylinderbänken.
Abhilfe die Dinger Abschneiden Selber Steckkontakte ran und der Blödsinn gehört der Vergangenheit an.
Ps: War schon ganz lustig was da für eigenartige Warnmeldungen kamen und vor allem in welch lustiger Reihenfolge. ;-)))
  • 4 Wochen später...
nachdem ich eure Tips befolgt habe und Relais gezogen und gereinigt habe, sowie die Kabel der Thermoschalter anders gelegt habe, ist erstmal Ruhe, aber das Erneuern der Kabelstecker wird mir über kuz oder lang nicht erspart bleiben...
Grüße Sebastian...
