Hallo, nach stetigem Kühlwasserverlust und Dampf im Abgas beim Start vermute ich, dass die Kopfdichtung erneuert werden müsste.
BX 1990; 1,4 Liter Motor mit Kat
Habe keine Zeit mehr zum Selber Schrauben, suche einen Citroen Schrauber, der den Wagen richten mag für nicht allzuviel Geld..
Am besten über den Jahreswechsel '17/18; oder halt danach...
Raum KOblenz / Frankfurt /  Würzburg,
 Da bin ich leider in der falschen Ecke...
und ich zu wenig Zeit ,aber 1,4 ist ja eigentlich ein Spaziergang
Kann Torsten sowas???? Also bei so einen kleinen Motor? :)
Bearbeitet von Henry K
Eher was für die Mittagspause :D
Nimm die Kopfdichtung vom TU5JP4, dann ist Ruhe
Bearbeitet von accm raddy
Mit der normalen hält es auch wieder 150tkm...
Mit der vom TU5JP4 noch länger, da ist dieser Sch... O-Ring nicht drin.
Die ist komplett aus Metall.
Ausser man macht die gerne;)
Alle 150tkm mal nachgucken wie die Zylinder so aussehen ist doch auch nicht schlecht. Und dann kann man auch gleich die Schaftdichtungen erneuern, dazu muß beim TU nämlich der Kopf ab...
vor 3 Stunden, bx-basis sagte:
Schaftdichtungen beim tu lassen sich auch mit montiertem Kopf wechseln ohne Spezialwerkzeug (Druckluft) :)
Bearbeitet von zitronabx
Das will ich sehen. Dazu müssen m.E. die Kipphebel weg und die Lagerböcke der Kipphebelwelle sind mit den Kopfschrauben befestigt...
vor 6 Stunden, zitronabx sagte:
Das geht beim XU so!:rolleyes:
Hallo, das ist wirklich nett so Mut zur selbst- Reparatur zugesprochen zu bekommen. Werde das fzg nun nach Hause bringen und mich zw den Jahren intensiv drüber beugen. In der Mittagspause...
einkaufen: wo bestellt man den ganzen Kram am besten?
oh du fröhliche , m
