AX Sonnendach
bx-basis
Hat jemand zufällig einen AX mit serienmäßigem Sonnendach auf der Schlachtbank und könnte mir den Dachausschnitt rausflexen? Glas und Mechanik brauche ich nicht, nur die Wanne mit den Abläufen die mit der Dachhaut verschweißt ist...
.... wenn Du die  Mechanik nicht brauchst, habe ich Interesse daran. Beim mir fehlt das Bedienelement.
Dann suche einfach mit und dann teilen wir...
Ich suche schon ein Weilchen. Allerdings war die Wanne nicht in meinem Fokus.
Mal sehen, ob wir gemeinsam mehr Erfolg haben.
Solltest Du was finden dann bau alles für Dich aus und dann 1x mit 5cm Abstand zum Ausschnitt mit der Flex durch...
Wie sieht denn ein serienmäßiges Sonnendach aus?
Wir haben zwei AX mit Sonnendächern die "serienmäßig" ausschauen, aber die Sonnendächer sind total unterschiedlich.
Der eine von den beiden wird in nächster Zeit zerlegt.
Joachim
Hallo Joachim,
das serienmäßige Glasdach hat eine "Wanne", in der das Glas samt Dichtung liegt. Weiterhin hat der AX mit originalem Glasdach einen Dachhimmel, mit einer Ausbuchtung. Darhinter versteckt sich eine Strebe, die auf Höhe der B-Säulen das Dach verstärkt.
Bei den nachträglich eingebauten Glasdächern fehlt diese Strebe, es fehlt die eingeschweißte Wanne/Rahmen und die Dichtung sitzt im Dachausschnitt. Sie kaschiert so die Schnittkante des nachträglichen verbauten Glasdachs.
Viele Grüße, diestel
Ich mache nachher mal Bilder vom Betätigungsmechanismus.
So sieht der Betätigungsgriff aus:
Und die Wanne hat im Gegensatz zu nachgerüsteten Dächern Wasserabläufe:
@jp64de sollte der zu zerlegende genau so ein Dach haben dann wäre ich sehr dankbar wenn Du es raustrennen und verschicken könntest. Ich brauche wie gesagt nur die Wanne ohne Inhalt, der ist hier noch einwandfrei. Nur die Wanne ist verrottet und wurde mit Dichtmasse vergewaltigt. Also einfach mit der Flex außenrum, von der Dachhaut abtrennen würde ich die Wanne selbst.
Das ist wahrscheinlich ein nachgerüstetes .
Ist nachgerüstet. Die Suche geht weiter...
du hast gute Augen. Ich kann das nicht erkennen.
Hab mal gefragt ob Original und ob er es raustrennen würde. Ist leider nicht in meiner Ecke von Deutschland...
Mechanik sollte ich in der Scheune haben bin aber vermutlich erst im Februar wieder dort.
wenn der Handgriff in Ordnung ist, bin ich interessiert. Und wenn es erst im Februar ist, passt das auch. Ich fahre seit sowieso schon seit 2 Jahren ohne.
Das könnte Original sein. Habe dummerweise keine Zeit und kein Zugfahrzeug um das Ding zu holen... :mad:
Wer holt ihn und flext mir das Dach raus? ;)
Der Wagen soll 100€ bei Selbstabholung kosten, dazu gibt es noch 1 Satz Stahlfelgen und 1 Motorsteuergerät. Aufgrund der Entfernung und anderer Umstände kann ich ihn in absehbarer Zeit nicht holen, außerdem brauche ich sonst nichts vom AX. Vielleicht will ihn ja jemand der näher dran ist, ich würde mich für den Dachausschnitt ohne Inhalt mit 50% am Kaufpreis beteiligen. @diestel ist ja vielleicht auch bereit was beizusteuern. Wäre für mich halt ärgerlich wenn er mangels Interesse an den nächstbesten Schrotti geht, ich glaube nicht daß der Anbieter den AX noch 6-8 Wochen für mich wegstellt...
Habe noch eins gefunden, nur ist der Besitzer wenig kommunikativ, ich könnte mir auch vorstellen daß ihm das rausflexen und der Versand zu aufwändig wären. Irgendjemand in der Nähe von 69168 Wiesloch der das gegen einen kleinen Obulus tun würde? Dann würde ich nochmal nachhaken. Für mich ist das im Moment definitiv zu weit weg...
:-D - Den kenne ich und er ist auch nicht zu weit weg. Verramscht er jetzt doch noch den Rest seiner Teile?
Wenn Ihr euch einig werdet und Du keinen Zeitdruck hast, kann ich das übernehmen. Bei mir hat sich das Thema ansonsten wahrscheinlich erledigt. Ententuner hat mir auch ein Glasdach angeboten.
Ist so wie es aussieht erledigt. :D
