Abschließend nach 114 Km fahrt, ist alles dicht und läuft alles wie es sein soll ohne Probleme. Der Citroen C1 macht wirklich freude jetzt beim fahren.
Gut so. Gratuliere. Viel Spass mit dem durch eigene Anstrengung am Laufen gehaltenen Fahrzeug.
  • 2 Jahre später...
. . . habe auch gerade so einen abgebrochenen hebel vor mir . . .
. . . und ich frage mich warum . . .
. . . evtl schräger seilzug . . . ?
. . . thermisch vorgeschädigt duch schweissen . . . ?
Bei meinem ist der Hebel bei 230.000 km gebrochen (100 m vor der heimischen Garage), da hab ich gleich die (1.) Kupplung machen lassen.
Habe also vermutlich auch schon den neuen Hebel drin, der sollte dann ja länger halten als der Rest vom Auto ...
Ein toller Bericht von @C1Mini!
Am 13.11.2018 um 14:19 schrieb C1Mini:
Umbau hier 4 min mit reinigung.
Bild zeigt Sicherungsring unten.
Vergleich Neu / Alt.
Jetzt muss ich nur noch auf die Ersatzteile warten damit der einbau los geht.
