Aisin AM6 Getriebe Sensor
da mein Getriebe ab und an in den Notlauf geht und die Lexiaauslesung eine ungültige Motordrehzahl als Fehler angibt, möchte ich den Getriebesensor mit Kontaktspray fluten oder ggf. austauschen.
Nun brauche ich etwas Hilfe bei der Suche nach dem Sensor.
Wenn ich am rechts am Luftfiltergehäuse runter schaue, sehe ich einen Stecker auf dem Getriebeblock...ist das der Sensor?
Vielleicht hat jemand Bildmaterial oder eine Explosionszeichnung?
Ich fahre einen C5 III Tourer ( RD) EZ 24.03.2009 mit 2.0 HDI 136 PS mit der genannten 6-Gang Automatik.
Danke und Gruss
Flo
Eher nicht. Die beiden Sensor für Ein- und Ausgangsdrehzahl sind am Ventilblock unter einer Abdeckung angeschlossen. Neben den Steckern der Sensoren am Ventilblock gibt es noch den Stecker am Steuergerät des Kabelbaums zum Ventilblock.
Ich habe aber auch keine genauen Unterlagen.
vor 23 Stunden, waechter77 sagte:
Um an die Drehzahlsensoren zu kommen muß die Schaltbox raus. Unten rechts ist einer sichtbar und links daneben ins Getriebeinnere ist das Kabel zum anderen Sensor.
Der Sensor an der Schaltbox oben links mit den zwei orangen Kabeln hat allerdings nichts mit den Ein- und Ausgangsdrehzahlen zu tun.
Bitte?
Wer hat sich den so eine ..... ausgedacht?
Hört sich kostspielig an :-(
vor 17 Stunden, waechter77 sagte:
Na das sieht schlimmer aus als es ist. Aber preisgünstig ist sicherlich anders.
